molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 на задней оси устанавливаются Кольцо АБС задней ступицы, подскажите как правильно его одеть на диск, и что у нас стоит на передней оси для работы АБС На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Правильно это запрессовать его спец. оправкой. Спереди мишень встроенная в подшипник ступицы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 а что за мишень??? Подшипник сегодня впрессовывал так ничего там нет На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Обычная магнитная мишень с одной стороны, с другой просто металлическое кольцо. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Подскажите а на передних дисках что стоит??? ни какого кольца как я понимаю там нет??? На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Нет, я же говорю, мишень для переднего датчика АБС в подшипнике ступицы. molhyn 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 спасибо, просто не так понял, в домашних условиях можно одеть Кольцо АБС задней ступицы??? На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Да, например, головкой подходящего диаметра забить. Правда есть риск, что кольцо лопнет, т.ч. очень аккуратно. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 спасибо, будем пробовать есть вопрос по правому приводу, не могу вытащить вал с коробки для замены сальника, скобу (Полу месяц) открутил, вал сидит мертво На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Ну наверно закис подшипник в опоре. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Мишень датчика частоты вращения колеса ABS. molhyn 1 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 попробую снять вместе с опорой завтра На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 molhyn, Лучше привод снимать, выбивать с помощью молотка и изогнутой монташки, по стопорному кольцу. Вместе с опорой, очень геморно все снимается. А кольцо АВС молотком спокойно забивается, я старые снимал и на новые диски ставил. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) чет плохо понимаю по какому кольцу стопорному??? Я его снял, думаю открутить опору и снять все вместе с опорой нижней и на месте выбить и заменить подшипник если получится,а кольца АБС старые снять не смог, начинают лопатся, заказал новые, в четверг привезут Изменено 7 февраля, 2012 пользователем molhyn На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) Если со стороны коробки смотреть на опору и на привод, вот туда и бить :rolleyes: Помоему ты в соседней теме где то показывал это кольцо, которое привезли вместо сальника Изменено 7 февраля, 2012 пользователем АндрюхА® Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 чет я совсем запутался, это кольцо где стоит бить надо где на фото выше??? На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 (изменено) На приводе стоит, вначале подшипник, потом это кольцо. Со стороны коробки его как раз видно, ржавое. Да, туда и бить, я использовал шиномонтажную лопатку, конец слегка загнутый, как раз туда входит :rolleyes: Изменено 7 февраля, 2012 пользователем АндрюхА® Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 значит бьем по красному (там где я отметил) должен выйти подшипник и кольцо, с коробки выходит без замечаний, я правильно все понял а замена подшипника процедура сложная??? На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 победил я все таки этот привод, всем спасибо!!! Завтра ждем кольца АБС На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
