ICD Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Доброго всем дня! Имеется проблема следующего характера: при температуре воздуха -18 и ниже, на холостых оборотах (соотв. на прогретом двигателе) из воздуховодов дует реально холодный воздух. В пробках тыркаться ОЧЕНЬ ХОЛОДНО! При подъеме оборотов до 1200-1400 температура потока воздуха приходит в норму. Уровень антифриза - "норма". В сервисе (у официала) сказали все исправно, диагностика климата ошибок не выдает. Может у кого-нибудь была подобная проблема подскажите как и где исправить данный косяк7 Ссылка на комментарий
molhyn Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 читаем, но радости не прибавляется http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39159&st=0 На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу. В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой. Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 Тем целых 2,отдельно создавать не нужно было, а просто воспользоваться поиском. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
