Пандинус Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Отогревается - включаются. Льда на счетках нет. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 хоть об этом не написано, но может это так и должно быть? ( в мануале - в холодную погоду проверяйте ход дворников, может воплотили что бы согревались) надо найти еще одного владельца с6 и проверить. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Думаю проблема в одном или обеих моторах стеклоочистителя, были с ними проблемы. Первым делом проверить бы разъёмы на моторах - электрика наука о контактах))) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
dimon7773 Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 именно электрика у меня работают в любой мороз Ссылка на комментарий
Пандинус Опубликовано 6 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 Сегодня на моке продул как следует воздухом поглядим. Пока ехал - работали... Ссылка на комментарий
Пандинус Опубликовано 7 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 сегодня тоже работали Ссылка на комментарий
And001 Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Проблема с контактами возможна...У самого бывает пока не прогреется левый поворотник не работает... Ссылка на комментарий
Дмитрий_10 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Да есть такая проблема, дилеры ее не смогли решить пришлось самому.Разобрал левый двигатель дворников и обнаружил скопление большого кол-ва конденсата на плате электроники. Высушил все залил лаком на какоето время помогло. Но в мороз электроника на двигателе замерзает. Ссылка на комментарий
Zalesski Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 \ Да есть такая проблема, дилеры ее не смогли решить пришлось самому.Разобрал левый двигатель дворников и обнаружил скопление большого кол-ва конденсата на плате электроники. Высушил все залил лаком на какоето время помогло. Но в мороз электроника на двигателе замерзает. Спасибо большое, шесть лет на C6 и два года с этой проблемой на обеих машинах, всё именно так как вы описали :tnx_smile: Ссылка на комментарий
flysat Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Пробывал зимой на С6 - дворники не примерзали, район электрики лучше конечно просушить! ... Ссылка на комментарий
Кирилл Егоров Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Та же проблема. Купил С 6 пять дней назад. В мороз дворники не работают. В тепле машина отогревается и всё в порядке... Свинство. Буду разбирать двигатели, смотреть, что там, сушить, заливать лаком. Ситро 2006 года, пробег 100 тысяч, бензин. Ссылка на комментарий
Кирилл Егоров Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Разобрал, просушил электронику на двигателях, залил наноспреем волшебным, высушил, собрал-работает! на другой день - мороз -20, после мойки накануне - работает! ))) Посмотрю, что будет дальше. Спасибо за совет Дмитрию! Разбирается всё легко. Могу объяснить, кому потребуется. Ссылка на комментарий
KISALSD Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Раз уж тут такая тема, то объясните как снять двигатель со стороны водителя? та же проблема... да и по компьютеру ругается на этот двигатель. Тут даже вопрос не как сам двигатель просушить, а как до него добраться? на сервисе сказали, что часа 2 может занять. что-то слабо верится... Может есть схема наглядная что нужно разбирать? Ссылка на комментарий
