Ослуживаем не обслуживаемый аккумулятор
Возникла необходимость проверить уровень и плотность электролита в не обслуживаемом аккумуляторе (а/м дочери Hyndai Getz 3,5года)
Подобная операция полезна в случае, когда аккумулятор не обслуживаемый и не СТАРЫЙ, а также, когда напряжение бортовой сети повышено (U>15В) и есть вероятность тривиального "выкипания" воды. В моём случае всё было нормально, поэтому вскрыл только одну банку. Технология: подбираем пластиковые пробки от лекарств размером больше, чем трубочка ареометра. Я взял от бутылочки с нашатырным спиртом с отверстием в бутылке Ф12,2мм, я просверлил 12мм, входит очень плотно, стоимость препарата 6 руб. Пластиковую стружку вынимаем, но если попадёт внутрь, тоже не страшно. Вот что получилось:
Пробки есть у "Условно не обслуживаемых", а у по настоящему не обслуживаемых, пробок нет, это видно на снимке. Да, сверлил крышку блока, но аккуратно!
