S.V.K Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Здравствуйте. Не дотянул до заправки, закончилось дизтопливо. Долил литра три с канистры и пытался найти ручную подкачку топлива. Нашел под пластиковой крышкой двигателя нечто напоминающее резиновую грушу. Пытался подкачать ею, как то не очень нажимается, на улице -24 или не то нашел :). Как ЕГО завести? До этого был опыт эксплуатации только бензиновых машин. Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Там такая кнопка большая под крышкой,сильнее нажимай и не бойся не пересосешь,дизель нельзя пересасать! Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Никакой кнопки там нет. Там действительно что то среднее между грушей и куском толстого шланга. Качать надо именно им. Не стоит на дизеле так осушать систему. Перед тем как заглохнуть тнвд работакт на солярке с воздухом. Опытные ремонтники говорят что это сокращает его ресурс в разы. S.V.K 1 Ссылка на комментарий
S.V.K Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 В основном я езжу на маленьком бензиновом жужике. На нем легче припарковаться в городских условиях, а Бегемот на подхвате. Не доглядел толстого, отощал с голоду. А трех литров хватит в баке чтоб закачать в систему или еще добавить? А то аккум все слабее...попыток все меньше... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделюсь опытом: залить топливо в бак, найти буксир и на первой передаче, на малой скорости прокачать систему и попытаться завести двигатель. Удачи !!! S.V.K 1 "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Лучше вторая или даже третья скорость,легче пойдёт.И трос не порвёте! S.V.K 1 Ссылка на комментарий
disel Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 S.V.K качай грушу! может 3-х литров в баке мало, не знаю. но когда меняют топливный фильтр, качают грушу и этого достаточно чтоб завестись S.V.K 1 пежо партнер типи 1.6HDI Ссылка на комментарий
S.V.K Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Всем спасибо! Качал грушу до потери пульса и Бегемот завелся. Трех литров хватило. Ссылка на комментарий
