Можно ли прикуривать от С5III?
Друзья вот и в Питер пришли морозики!
У меня Бензиновый Ц-пятыч, у знакомого Берлинга дизельная!
Сегодня у него Берлинга не завелась, аккумулятор сдох!
Суть дилетантского вопроса:
Если я его через провода прикуривать буду, не повлияет ли это, каким-либо образом на работу моей электроники? Просто слышал много страшилок про прикуривание современных авто!
P.S.
Понимаю, что вопрос может и глупый, но как говорится "береженого Бог бережет!
Если можно ответьте в течении пары часов, хотябы кратко ДА/НЕТ
Если совсем боишься,то скинь одну клемму через 5 минут после выключения своего С5 и используй только аккумулятор как отдельно взятый элемент.После возвращения на место также нужно обождать перед заводкой своего двигуна.Точное время сейчас не помню сколько-в руководстве написано,сам запамятовал.
Ничего не будет, подсоединяй только правильно, + к +, - к корпусу, в инструкции для берлинго показано где у него корпус. я свой С5 от цивика 5Д прикуривал, все ок, только цивик кашлянул в начале когда подключили, прифигел немного =)))
Боюсь, что если скидывать клемму,для заводки дизеля моего аккума может и не хватить!
За Берлингу-то я как раз и не переживаю, за себя беспокоюсь!
А я дважды пробовал "прикурить" свой, ничего не получается - как-будто даже и не подсоединяешь второй аккумулятор
Тогда нечего и тпытаться.Аккумулятор даст 500-700ампер(в зависимости от типа,степени разряженности проч)Работающий на полных оборотах генератор-примерно 100,так что не надо впутывать сюда генератор,т.к.
это не совсем безопасно.
Прикуривал от С5-го уже раз пятнадцать (и в прошлом году , и уже в этом). Прикуривал и с заглушенным и с заведенным движком, пока все чики пики. Знаю , что прикуривать с заведенным двигателем нельзя , но иначе не получалось.
Цепятыч, когда прикуриваешь от меньшего к большему надо ждать. подсоединил, на доноре обороты поднял (тысяц до 2.5 если бензин) и ждешь минутку. потом только крутишь. С5 проглоты редкостные. Я когда прикуривал, по привычке сразу начал заводить, реакции ноль, потрогал провода, искрят, значит заряд есть, еще раз попытался опять реакции ноль. оставил на 1-2 минуты, заряд накопился и с первого раза завелась. С5 очень много требует энергии. Даже в мануале написано что то типа, пуски не больше 5 секунд, и между ними 3 минуты выжидания.
вся проблема в сечении магазинных проводов для прикуривания- мне не удалось найти больше 6 кв.мм (а это лишь 60 ампер), в основном видел кетайские, с грозной толстой изоляцией, в которой прячется тонюсенкий проводок 2.5 кв.мм. Лучше купить набор, оставить клещи (хорошие, не жиблые) и купить мягкий медный провод хорошего сечения в магазине электроарматуры, напр. как для небольших сварочных аппаратов (инверторов). Тогда и длину можно позволить сделать побольше. Сразу всё начнет заводиться :)
ЗЫ: для тока около 400а надо провод диаметром жилы 12.4мм, т.е. площадью сечения около 120 кв.мм
Все в этой жизни чего-то добиваются, но умный добивается лучшего, а дурак - своего.
КГ-1х16
Легкий сварочный кабель медная многожилка. Владельцам авто с АКПП я бы посоветовал из него сделать, разумеется как выше сказано с НЕ китайскими крокодилами.
Объясните тупому зачем эти танцы с бубном: плюс на плюс, а минус на массу? Если есть два авто у обоих аккумуляторы подсоединены к машине(только у одного авто аккум "дохлый", если плюс одного авто соединить с плюсом другого, минус одного с минусом другого, запустить донор дать газку и запустить "дохляка" - что-то сгорит у донора или "дохляка"? Я знаю, что в мануале написано: на "массу", но ведь минус "дохляка" и так соединён с массой. Может я чего-то не знаю?
Похоже на то... Повесив оба провода на клеммы пустого акума, ты будешь его заряжать, а на запуск энергии может не хватить. Да и чем короче проводники, тем меньше потери
То есть необходимо сначала отключить минус "дохляка", потом запустить его двигатель и только потом подсоединить минус обратно? Такие манипуляции не повредят электронике "дохляка"?
Если сразу на клеммы - ты начинаешь заряжать АКБ дохляка и только через него идет напруга на стартер. Которой не хватит прокрутить двигло.
Если через массу, то напруга через массу идет на стартер, и только потом на заряд АКБ через кузов.
Может и разом и туда и туда, но стартеру полюбому больше достается чем в первом случае, на клеммы. Изображение
