Не гаснет "Чек энджин" и не тянет двигатель
lexuss
Или что сломан датчик уровня масла.
сказали, что в тенденсе так и должно быть.
Страница 28 инструкции по эксплуатации, левая картинка, под номером 5
Страница 44 тоже очень полезная...
Выше пост поправил.
Погодите...."о неисправности датчика уровня масла свидетельствует мигание сигнализатора "OIL__"" у меня же вообще ничего не мигает/горит.
Я понял так, что в Ростовский ОД звонить бесполезно, тогда буду звонить на горячую линию. Народ, у кого тенденс с 110-сильным двиглом, у вас появляется надпись OK OIL при включении зажигания?
Уважаемый Бес, инструкцию читал, поэтому и появилась данная проблема.
Изменено пользователем Barmaglot107
Добра не будет !!!!
Короче так. В одном ОД сказали что зависит от "программы". И определить может только эксперт там чего-то.
В другом ОД сказали что
OK OIL - это информационный параметр. И если масло ОК, то он может не загораться. Но если Ойл не ОК или сломался датчик, то этот индикатор на приборке скажет что Ойл не ок/датчик уровня ойла не ок. Гавкнет SERVIS и что-то напишет на БК.
Беспокоиться не надо! Уровень масла как и давление очень важный параметр! БК его по-любому отслеживает в таком скрытом режиме, не показывая юзеру. Но в случае опасного уровня - обязательно сообщит СЕРВИС и БК.
:bye:
НЕТ не появляется!!! ВАЩЕ !!! Чек также позже чуть гаснет. До сих пор не парился.... ! Остаток пробега до сервиса с ключиком,выводится только вручную, кнопкой и гаснет чуть погодя.
тебя, мягко говоря на...(об\\ли)
ТОЧНО!!! Буржуины негодные!!! "Старый" двигатель прилепили к новому кузову и новой панели инд., довольные такие! Продажи растут! А мануал не подправили! И Народ Российский копья ломает в спорах да догадками мучается!!!
Спасибо Бес, но это походу только для Ваших 120л.с.!!! А нам придется про двигатель у С4-1 узнавать, а про индикаторчики разные голову ломать. Чё ещё француины нам не доложили?!
Верить в это не хочу!!!
Спасибо за успокоение. Изменено пользователем VaLeO 9-1 1
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Вообще-то Инструкция на С4 2 одинаковая для всех модификаций/комплектаций. :dntknw:
А про "ваш" двигатель можешь у меня спросить.
P.S. на С4 1 и ойл ОК и ойл не ОК есть.
у меня тоже двигатель 110 л.с. тэнденс.
После завода "чек" продолжает гореть 3 сек., потом гаснет. индикации с надписью Oil как приводится в книжке и отродясь не появлялось. Это абсолютно нормально. Данные значки загораются и гаснут с первого километра пробега.
Не парся, все нормально.
Просто владельцы 120 кобыльных двигателей уже с ума сходят, они же как на бомбе замедленного действия сидят им все мерещится...хе-хе-хе, понакупали себе геморроный моторов и .........ну да ладно.
"Consumor aliis inserviendo"
Согласен Бес. Спасибо за советы. Тем не менее некоторых нюансов там нет, про 109, я вот не увидел хар-к моего моторчика, есть тока VTI. Да и производитель прикалывается - уже куча машин, судя по тому что тут пишут, с разными + и - в одинаковых компл. У кого то есть, а у кого то нет некоторых приблуд. И хорошо если они просто не активированны. Нам ведь всегда охота чтоб как у соседа было, а то и лучше чтоб !!! :dance: Неужели у нас с Barmaglot107 машинка поламалася :shok:
О ! Пока я печатал в нашем полку прибыло.!  ЗНАЧИТ НЕ ПАЛАМАЛАСЯ !!! :russian:
Ай спасибо народ, успокоили. Просто хотелось в данном вопросе разобраться, да и система смазки двигателя очень важна в машинке. Кто ж знал, что мурзилка будет такая "оригинальная" для рашки.
Добра не будет !!!!
Она всегда оригинальная для России.
А новичкам тоже все можно? Я не знал, простите?, владелец беспроблемного мотора? :diablo:
Заканчиваем флудить.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: два дня машина стояла на месте и заводилась авто запуском (при наружного воздуха  - 36-40) утром в понедельник загорелся "джеки чан". При диагностике выдало следующие ошибки:
1015 и 1062 - ошибка системы изменяемого подъема клапанов
1030 - ошибка обучения системы изменяемого подъема клапанов
1067 - ошибка управления реле изменения подъема клапанов
1336 - ошибка воспламенения на неопределенных цилиндрах
1337 - пропуски цилиндр №1.
Ошибки не сбрасываются. Звонил од смог записаться тока на 6 февраля. Но машинка нужна для езды каждый день.
Вопрос как лечить и могу ли я ее эксплуатировать до 6 февраля?
каких-то отклонений в работе движка не слышно.
Двигатель ЕР6 МКПП.
Заранее спасибо.
Можешь. Заведи и километров 30 на четвертой передаче со скоростью 130 проедь - ошибки уйдут.
Из-за автозапуска мотор нормально не прогревался, я говорю не просто о температуре. Я говорю о том, что конденсат из двигателя не успевал испариться, а только накапливался.
Это и дало все ошибки.
Если коротко - замерзла система VTi. Надо отогреть и выпарить конденсат.
Именно по этому я ставил предпусковой подогреватель, а не автозапуск.
На этом двигателе есть одно правило в морозы: завел - езжай.
Я дополнил свое сообщение.
А если необходимости ехать нет. Просто выйти прогазовать? или увеличить время прогрева?
Или же поставить в теплое помещение?
Изменено пользователем Д@ня
Двигатель должен поработать под нагрузкой.
Думаю от газования на месте толку будет малова-то.
Но попытка не пытка - пробуй.
