Не гаснет "Чек энджин" и не тянет двигатель
lexuss
Мда,бяда тоже эмульсия на крышке горловины,хотя машина стоит в теплом гараже при температуре +10 масло после замены синтетика,ошибок нет,термостат не меняли,трубку картерных газов тоже не меняли не было по моей машине отзывной,попробую сегодня прогреть и дать ей проср....я,не поможет поменяю так уж и быть на motul
Эмульсия всегда на клапанной крыше и горловине образуется независимо от типа масла. Особенно при коротких пробежках зимой. С прогревом двигателя , все проходит, влага испаряется.
Всем привет! 17.02 случилась та же песня: при заводе обороты плавали туда-сюда, через минуты 3 все "стихло", но джеки-чан загорелся. Температура была -23, до этого постоял 2 дня. Потарахтел еще минуты 3-4 , поехал. Ездил в общей сложности дня 4, наездил что-то около сотни. машина вела себя как обычно, только джеки горел. В субботу приехал к дилеру. оказалось: обледенение электромотора привода системы работы клапанов (коды ошибки напишу). Короче, ошибку сняли и рекомендовали при морозах в обще сложности движку тарахтеть не менее 30 минут. Короче, многие здесь правы, что обледенение происходит. Поэтому-то и не рекомендуется на С4 кататься в минус 25 и ниже (у меня такая мелкая надпись в мануале меленьким шрифтом написана). Хотя, судя по отзывам, ситрики катают и в Красноярске, и в Оренбурге и т.д.а там морозы посильнее тверских...Удачи! Коды напишу завтра.
Изменено пользователем Saraplaiter
Не говорите глупостей.
Нужно нормально эксплуатировать авто и обледенение, которое образовывается не будет СКАПЛИВАТЬСЯ после коротких поездок.
Производитель двигателей переходит плавно на турбины и коробку - Айсин.
В каком месте? Изображение
Вернули Ту-5 и коробас продолжают ставить древний ал-4, пусть и с другим именем.
Мой опыт.
В мороз перестал заводится - вообще не схватывало. Оттащили в теплый гараж, после чистки свечей в тепле завелся, выехал на улицу и завыл вентилятор. Двигатель троит.
Итог - у ОД поменяли термостат, потом определились ошибки - пропуски зажигания. "Впарили" чистку форсунок, помогло только для работы машины в тепле. На морозе машина опять затроила, и повесила ошибку чек двигателя. Симптомы как раз "не тянет двигатель и горит чек".
Результат - замена форсунок. Две недели ждал, результатом замены пока доволен, машина проблем с заводом не имеет, работает ровно не троит.
Я искренне надеюсь что за гарантийный счёт?.
Да, все кроме промывки обошлось по гарантии. Хотя с самого начала все сваливалось на некачественное топливо (чем собственно и обосновывалась платная промывка), заменили все 4 форсунки, однако ошибку пропуска зажигания я сам видел только в первом цилиндре. Но думаю так лучше, раз уж вышла из строя одна форсунка из партии, то и другие могут недолго прослужить. Что касаемо топлива, то заправлялся всегда на одной заправке 95ым (сетевик, у нас в краях самая дорогая), и что на предыдущей машине за 40тыщ пробега свечи были идеальные и не одной претензии к бензину, так что и тут винить горючее не вижу причин, был заправлен полный бак и на момент поломки было сожжено 3/4 оного. Хотя, конечно, в нашей стране все может быть, я этот бензин из нефти не гнал, но уж очень подозрительно совпало с похолоданием и поломкой термоса. Может безрезультатные попытки завезтись на морозе (почти посадил аккум) и спровоцировали данную неисправность (стартер не все время крутил вхолостую, пару раз схатывало секунд на 10, но очень нестабильно и потом глохла).
Изменено пользователем otserg
У меня примерно тоже,пару дней простояла на автопрогреве.Сегодня сел завел,а двигатель "колбасит" и чек горит,так как БК на русском,читаю - неисправность двигателя-срочно отремонтировать.Понятно ни куда не еду - заглушил.И тут услышал работу вентилятора ну очень громко :) Жду пока отключится,а он не хочет.Минут через 5 открыл капот отключил аккум.Через пару минут подключил,завел,всё нормально и вент.не молотит и чек не горит.Через час-полтора снова завел и история повторилась - чек,на БК неисправность двигателя.И уже ни как не убирается.Решил мало-мало проехать,а вось пропадет.Но увы ехать не хочет максимум 35-37 км/ч,как ни жми на педаль газа.Осталась одна надежда,может поутру будет всё нормально.Уж начинаю сожалеть о приобретении авто.Пробег всего 540 км.
Наконец-то забрал сегодня машину,больше трёх недель была у ОД перечислю просто,что сделали;
1.Замена блока впрыска.
2.Промывка двигателя
3.Замена масла,залили 5W40
4.Замена свечей зажигания
5.Замена уплотнительного кольца пробки слива.
Такое впечатление,что они сами толком не разобрались в причине неисправности.Допустил поспешную глупость когда забирал машину не всё проверил,вечером когда парковался обнаружил,что правое зеркало не опускается вниз и вспомнил что в счете не видел позиции о замене фильтров. :dance: Совет всем,не стесняйтесь выносить "мозг" ОД когда забираете машину.
Да мне хотели предъявить к оплате замену масла и свечей,но оставили к оплате только замену свечей и автомойку.
andrus2003
А то что залили масло 5в-40 вас не смутило?
Почему должно смутить,аргументируйте пожалуйста.
Изменено пользователем серый 539
0-30 и 5-30.
Вот такой у нас ОД - непробиваемый :big_boss:за то говорит не надо будет масло менять после обкатке,как-то так.
  • 4 недели спустя...
Позвонил,по рекомендовали обратиться письменно - написал :blush2:
Ответ дали таки по телефону,общий смысл сказанного - масло 5W40 допустимо,замена масленого фильтра не объязательна.
Вот и вся сказка :wacko:
Народ подскажите, у меня "джеки чен" гаснет не сразу после запуска двигателя, а спустя секунды три. И индикация уровня масла вообще никогда не загорается. Это нормально?
Уровень масла - max, комплектация тенденс на палке 110 сил.
Добра не будет !!!!
