Иней в салоне
st_law
Всем доброго дня..
Сегодня в Москве не самые страшные морозы, но у меня случилось не большое ЧП. С утра когда забирался в машину включил прогрев и обнаружил что у меня сильно заледенели окна изнутри, зеркало заднего вида, приборная панель тоже в инее и весь салон тоже. Честно говоря я слегка офигел от такого и выждал некоторое время, чтобы стекла немного отошли, но на этом злоключения не закончились. Я начал выезжать задним ходом и партроник заорал, что у меня справа сзади препятствии, хотя его не было. Подъехал к перекрёстку - начал притормаживать, услышал звуковой сигнал, появилось и пропало сообщение на экране. Поехал дальше. Позже на мкаде стоя в пробке опять начала матюгаться машина, пару раз зажигалось SERVICE но сообщение я не успевал прочитать, до тех пор пока не перестало моргать и не высветилось что-то типо "Неполадки в системе парковки" или что-то подобное + Service горело уже постоянно. При этом иногда эта надпись пропадала, а появлялась снова преимущественно если за мной близко вставала машина, но не всегда. Поехал сразу в сервис и записался на завтра на диагностику. Позже посмотрел сзади парктроники - слегка занесены снегом, как раз справа, но не критично. Поговорил немного с знакомыми автомобилистами - те сказали, что парктроники ещё фигня, а вот инея у них не было в салоне даже на шестёрке и что здесь явно что-то не в порядке.
Короче я чот сильно расстроен, хотя машинка ток-ток пробежала 3 000 км.
Что посоветуете, и есть ли какие-нибудь мысли из-за чего это может быть?
з.ы. Забыл добавить, что при просмотре информации в бортовом компьютере он писал что никаких сообщений о неисправности нет, посему до тех пор пока сообщение не загорелось на длительный период времени я не мог понять что происходит.
Есть самый простой способ, от инея в салоне и замерзания стекол!!Открывать машину надо на распашку перед длительной стоянке минут так на пять!!Т.е выравнивать температуры автомобильную и уличную!!
Изменено пользователем petrik77
Сегодня (не в Ситроене) тоже был иней в салоне и стекла затянуло изнутри чем-то типа инея. Наверное сегодня такой день, раньше такого не было. А парктоник кричит - может датчик заледенел. Не переживайте.
Спасибо за ответы, по поводу перепада температур я всё понимаю, просто эксплуатирую автомобиль уже второй месяц и бывали морозы и посильнее, но такого ещё не было(
Записался завтра на утро на диагностику, посмотрим что скажут, заодно и попытаю насчёт установки usb.
Изменено пользователем st_law
Утром выехал все было нормально, через 20 минут решил включить обдув лобового стекла - моментально все запотело и замерзло (видимость была нулевая), вынужден был остановиться, тщательно прочистить отверстия воздухозаборные под щетками и все прошло. Такая ситуация повторялась еще 2 раза, но снега уже не было под щетками.
В четвертый раз при небольшом запотевании стекла решил больше не использовать обдув.
Не знаю в чем проблема, может фильтр воздушный намерзся и с большим забором воздуха не справляется.
Да просто снег тает и вода стекает вниз, потом когда вы прогреваетесь - превращается в пар, который попадая на стекло превращается в лёд. Соответственно либо хорошенько печкой выгнать всю влагу и снизить влажность кондеем.
Не надо советовать про кондей. Он не работает ниже +3+5.
С утра появились дела и на диагностику не поехал. Есть подозрения что при выключении автомобиля у меня был включён режим циркуляции воздуха в салоне, может быть из-за этого так сильно сконденсировала влага.. На тему парктроников обнаружил что самый-самый правый элемент таки намертво обледенел, чего я почему-то изначально не заметил. В общем сегодня отчистил, всё работало как надо, инея и прочего тоже нет... поэтому подожду ещё чуток.. если симптомы проявятся - съезжу.
Не совсем понимаю про какую заслонку идёт речь, может быть как раз про кнопку циркуляции воздуха? А кондей отдельно не включаю - климат себе поставил и вручную практически ничего не регулирую.. разьве что температуру меняю и изредка обдув лобового + заднего по необходимости.
Это про какую заслонку вы тут толкуете?
Забор воздуха если сделать из салона, то запотевает на раз , забор воздушный надо переставлять на улицу и будет счастье.
