Неизвестный звук при 3000 оборотов
alex ya
Выпускная система подвешена на резинках? может что-то ссохлось, задубело на морозе... (проблема то в принципе возникла только зимой с морозами)
Звук возник задолго до морозов - в сентябре, как я говорил, машина просто простояла три недели под дождем.
Учитывая развитие темы, обратил внимание на то, что в августе менял масло и воздушный фильтр.
Пока все указаывает на фильтр, а там посмотрим.
Те же симптомы! И пробег-33, и звук "прогоревшего", и замена фильтра с маслом(до морозов) и фильтр торчит!!! Завтра буду смотреть...
Интересно...опоры двигателя, можно посмотреть (особенно нижнюю) ничего не раскручивая (вроде гарантия ещё)? Левую то видел...
На яме/эстакаде.
Итак, попробовал плотнее поставить фильтр и подтянул хомут на трубке воздухозаборника - фильтр все равно торчит, убрать его не получилось, хотя все стоит в пазах. Все сделал днем, вечером поехал кататься - ревет, на следующий день поехали с семьей по магазинам и гостям - ни одного лишнего звука. Я так и не понял что произошло, походу у меня метеозависимая машина. Будет время посмотрю выхлоп, а пока ничего нового.
Ну тогда понаблюдай .:dntknw:
На холостых и в положении коробки "N" никакого звука нет, явных признаков нет (ни запаха ни дыма), подсекает или нет на ходу сказать не могу.
Я сделал одну штуку:
1. купил обычные губки для посуды толщиной сантиметра по 3-4;
2. подложил обе под капотом - одну под воздухозаборник, другую запихнул между плстиковыми кожухами (см. фото).post-41555-0-21848200-1332161707.jpg
Звук стал значительно тише, его почти не слышно!!!
:megashok:
Теперь думаю следующее:
когда подложил губки вся эта пластиковая конструкция из трубок и кожухов немного сместилась в сторону движка, если это повлияло на звук, значит что-то внизу чего-то касается (я имею ввиду водушные трубки и пластик) и при больших оборотах начинает стучать об это что-то, либо появилась дыра в системе воздухозабора и я, сдвинув пластик, эту дыру немного прикрыл. Теперь нужно разобрать всю эту конструкцию и проверить мои подозрения.
Кстати, когда думал что ревет изза того, что торчт воздушный фильтр, обнаружил на крышке возушного фильтра углубления в которые должна ложиться резинка самого фильтра и приклеил туда по всему периметру резиновый уплотнитель - тяга стала ощутимо лучше, вжимет в сиденье с новой силой (первые пару раз даже пугался, уже привык к поведению машины и никак не ожидал такого), жаль проблеме не помогло.
Наконец добралсая до спецов по ситроенам(не ОД):
1. подтекало масло из коробки - поменяли сальник и долили 0,5 литра масла;
2. Lexia - ошибка коробки (перемычки гидротрансформатора) - недостаточное давление масла - клапана под замену.
Я так понял, что ОД видели эту ошибку, но не стали заморачиваться, а решили подождать пока навернется гидротрансформатор и поменяить блок целиком.
Изадала ли коробка этот звук - неизвестно, т.к. звук, после полугода мучений, пропал сам собой и третью неделю относительно тихо.
:thank_you:
