CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
maha1979, В файле "WolfNCU.ini" поменяйте параметры для GPS: [GPS]
AutoGpsTime=Y
GpsPort=COM1:
GpsSpeed=57600
SirfToNmea=Y
Emulation=N
AutoSpeedGauge=Y
DisconForUseNavi=Y
StopBit=1
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
  В 28.02.2013 в 18:42, 'maha1979' сказал:
Как сделать чтобы WolfNCU автоматом при включении загружался, и куда там скин кидать
Пропишите WolfNCU вместо навигатора, и запустите навигацию. Если двигатель глушить с работающей навигацией в данном случае WolfNCU, то при следующем старте он автоматически загрузится. Если "голову" выключить "ручками", то то необходимо снова запустить навигацию(WolfNCU).
Скины хранятся в папке с WolfNCU\Skin
  В 26.02.2013 в 16:25, 'ОлегС5' сказал:
Мне в Отрадном переключали, цена вопроса что то около 600 рублей. В прайсе такой услуги нет, записали как ремонт парктроника, фотку если интнресно сделаю утром, как вариант решение неплохое но на мониторе нравится больше.
Ждем обещанное фото :tnx_smile:
  В 01.03.2013 в 06:32, 'sysadmin77' сказал:
Ждем обещанное фото :tnx_smile:/>/>
Извините меня за тупость, т.е. нужно из левой папки тупо перенсти в правую и все
усе понял, не внимательно читал инструкцию
Изменено пользователем maha1979
Поделитесь кто ни буть EN-PRIMA-128-V1.56 и EN-PRIMA-128-V1.57, тоже очень хочется обновить. У меня при покупке вот какая прошивка стоит. (на фото) У меня проблема, камера заднего вида не включается автоматически при включение задней передачи, включается только при нажатии кнопки на пульте (CCD), как можно решить данную проблему?Можно ли обновить Windows? У меня стоит Win CE 6, думаю обновить до Win 6,5 или 7, есть ли смысл?
Изменено пользователем serega2003
поставил я wolfncu, либо я не разобрался, либо она подглючивает. Если ее прописать в папку i9 и переименовать wolfnce.exe в manager.exe, то он будет грузится автоматом.
serega2003 у меня был такой глюк, мне помогла перепрошивка OS c файлом формат и установка последней I9. (будешь перепрашиваться с форматом, не забудь сделать бекап нанд флеша и статик сторе. EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.51 I9 - 2.91.3 только в i9 в конфиги EU2 на EU поменяй. Изменено пользователем Diplodok
С4 купе 2009г рестайл 110л.
Зачем так материться :rolleyes:/> Что такое бекап нанд флеша и статик сторе?:dntknw:/> Большое спасибо за информацию, на входных попробую сделать. Карта памяти которая стояла в ГУ (на 4 Гб) я уже скопировал с нее всю информацию на карту памяти в 8 Гб.
Кто-то писал или мне на лихаборке сказали что качество сигнала радиоантенны улучшается после модернизации микросхемы (замена кондёров и т.п. и т.д.), плюс до кучи улучшается звук.
serega2003 Прежде чем что-либо делать скопируй содержимое указанных папок (Nand Flash и Static Store)
Изменено пользователем DreamDuremar
Случайно наткнулся на альтернативу для INTRO, жалко, что когда ставил себе ИНТРО о ней не знал, да и сейчас не понятно где и у кого можно ее приобреси:
http://psa-club.ru/shop/citroen/c5/c5-x7/shtatnaya-magnitola-citroen-c5-x7.html
sysadmin77 качество в разы хуже интро (RoadRover) Интернета НЕТ! так что даже не думай)) ИМХО!
Там 2 прошивки и все. А у нас куча вариантов, постоянно обновляется, куча скинов разных т.д. и т.п.
  В 07.03.2013 в 06:13, 'Diplodok' сказал:
Может оно и так, но у меня на интро инет отвратно работает, только пробки, сайты не открываются, но это не самое печальное, больше всего обидно, что радио гораздо хуже работает, а на этой модели, тюнер родной остается. Еще порадовало что переходная рамка для родного экрана есть, и его не надо внутрь прятать. Хорошобы просто эту рамку найти и для интро тоже ее прикрутить.
К стате, на фотках вижу что сейчас интро (RoadRover) два антенных входа? У меня только один (фото). Может тоже двухтюнерную уже выпустили и на ней радио лучше работает?
Установил сегодня обновление которое рекомендовали в посте 560. Изменения не каких не заметил, камера невключается при включение задней скорости, только с пульта. Подскажите как решить данную проблему? И еще не смог найти папку и то что в папке у себя в ГУ, а именно D2280 - оболочка. Куда вообще кидать все что находится в данной папке, в случаи если нечаянно удалю?
  В 07.03.2013 в 15:52, 'serega2003' сказал:
Тебе не нужна эта папка, тебе нужна i9 ее кидаешь в статик стораж. а у тебя камера включается при выключенной магнитоле. мож подключил не правильно. У меня такая же магнитола из той же партии, как я понимаю
Камера у меня подключена следующим образом, "+" и "-" подключен к задним фарам которые загораются при включении задней передачи, и провод видио подключен к проводу CCD на магнитоле. Камера заднего вида включается только если нажать на кнопку ССD на пульте управления.Обновил как рекомендовали выше. Открытие дверей на панели тоже не показывается. И патронники начинают показываться на экране не сразу как включаешь заднюю передачю, а когда подъезжаешь к препятствию, что очень плохо, так как возникают чувства: "а работают ли они вообще" :)
Вот где ошибка в моей установки. То есть от магнитолы revers провести к "+" заднего хода, правильно понял? Пока я полностью разочаровался в данном ГУ, так как чаще всего слушаю радио, а с этим ГУ радио вообще нельзя слушать, в городе ужасно ловит и хрипит, а при везде из города на 5-10 км вообще пропадает.
у меня сначала тоже плохо ловило, а сейчас вреде нормально, хотя я больше мп3 и клипы кручу. про провод ты правильно понял
