ddrdiman Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 shundrik, От камеры идут 3 жгута: видео аналоговый , питание, и третий где стоит перемычка (он не подключается никуда). Про снятие обшивки это надо смотреть. Если устанавливали грамотно, то скорее всего все примотанно под обшивкой да и снять обшивку проблем вообще нет. Ссылка на комментарий
Van der FOG Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 А пластиковая рамка на фото с "деревянной хреновой отделкой"... И ГУ какое-то урезанное... без кнопок радиостанций... А в жизни как? А качество пластика? Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Van der FOG, В первом сообщении есть фото того устройства, о котором тут идет речь. (фото и отдельно и уже установленной системы). Почему бы повнимательнее не изучить. Качество рамки на хорошем уровне, но немного отличается по цвету от оригинала. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ P.S. Завтра сделаю фотки на зеркалку, выложу для полной наглядности. Изменено 28 февраля, 2012 пользователем ddrdiman Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 ddrdiman, привет! Вчера озаботился прокладкой проводов ТВ антенн как положено - под обивкой. По ходу получился следующий вариант инсталляции: одна антенна приклеена на заднее стекло слева (то самое - вогнутое, не боковое), провод под обивкой потолка до боковой стойки, затем вниз, под задним сиденьем, под обивкой центрального тоннеля до консоли. Вторая антенна - справа вверху на лобовом, провод под обивкой потолка до правой стойки, под обивкой до низа бардачка, под бардачком до центральной консоли. Сам тюнер спрятал за экраном, вывел на всякий удлинитель ДУ в маленькую полочку под магнитолой. Туда же провел оба USB и кабель iPod. В полочке есть технологические отверстия, немного пришлось расширить левое для проталкивания разъёма iPod и вырезать в резиновом коврике полочки несколько отверстий для кабелей. Таким образом, бардачок оказался полностью свободным от кучи проводов и тюнера, подключенный модем в глубине полочки прекрасно поместился (видно индикацию при желании), флешка может лежать там же, телефон (iPhone) можно заряжать, положив туда же. Мне показалось, что такой вариант вывода кабелей удобнее, чем в бардачке. Качество приема ТВ пока не тестировал, но эмпирически, чем выше и дальше друг от друга разнесены антенны, тем должно быть лучше. Чуть позже выложу фотки. ddrdiman 1 Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Обещанные картинки :-) Там же видно качество изготовления ГУ и разницу в цвете. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Mikzar ddrdiman и Shopen 2 Ссылка на комментарий
Van der FOG Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 А если отделка салона - светлый пластик, то как? Оптимизм - это недостаток информации. Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 'ddrdiman' сказал: В него подходит провод с маркировкой 222 (голубой) На моей машине на 6-ой контакт приходит провод с маркировкой 256 (зелёный). Сигнал при включении заднего хода есть. Так что могут быть различия в зависимости от комплектации и года выпуска. ddrdiman 1 Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Я тоже обещал несколько фоток для наглядности. P.S. Кстати тут появилась мысль, - А не может ли тонировка ухудшать прием цифрового ТВ? Кстати заметил, что качество сигнала напрямую зависит от погодных условий, - если небо ясное, то покрытие гораздо большее... to Mikzar: В интернете где то можно заказать переходник для радио антенны? Это не то? vovcin, Всего не учесть, спасибо за поправку . Только вот модератор не хочет вносить изменения в шапку, или он не видит личные сообщения! Изменено 29 февраля, 2012 пользователем ddrdiman Ссылка на комментарий
lerka73 Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Сам не ставил. Сказали нет необходимости. Задний парктроник работает + камера (правда почему-то без разметки...??? ) Просто здесь дешевле. http://www.playauto.ru/search/?searchstring=citroen Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) lerka73,В чем нет необходимости? Что сам не ставил? По сетке в камере несколько сообщений выше инструкция. Van der FOG, В таком случае нужно искать другие решения... Кто знает что случилось с линейкой, сайт больше не доступен...!? Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Юрик0906 Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Коллеги, пресловутая перемычка камеры: ну и собственно без неё: ddrdiman, привет! Я брал переходник прямо в Интре. Разъём естественно отрезал и на ГУ и на переходнике. Соединять лучше всего пайкой - это важно, т.к. сигнал маломощный и высокочастотный. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Mikzar lerka73 1 Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Mikzar, Заказал вот эту. Надеюсь это то что нужно? Ссылка на комментарий
KIRISS Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Господа, тут уже задавался этот вопрос, позволю себе повториться: нет ли вариантов с серебристым ГУ под светлый салон (белая кожа) ? Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) KIRISS, Пока такого варианта нет... Такой вопрос лучше задать напрямую изготовителям ГУ (не посредникам). Изменено 29 февраля, 2012 пользователем ddrdiman KIRISS 1 Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Van der FOG, в интернете видел светлую голову, правда с китайской рамкой, вопрос надо задавать производителю через ИНТРу intro-online.ru ddrdiman, Да, у меня такой же. Ссылка на комментарий
KIRISS Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 ddrdiman, спасибо, после работы позвоню туда... в icq глухо у них. Как изменился звук по сравнению со штатным ГУ ? Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 'KIRISS' сказал: Как изменился звук по сравнению со штатным ГУ ? Басов меньше стало Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 В 29.02.2012 в 12:44, 'vovcin' сказал: Басов меньше стало А настройками не получается басы подтянуть? Ссылка на комментарий
KIRISS Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 В 29.02.2012 в 12:44, 'vovcin' сказал: Басов меньше стало Это печально... их и так немного :biggrin: Ссылка на комментарий
ddrdiman Опубликовано 29 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 Shopen, Басы устроены в этом ГУ чуть по другому. Тут при слабой громкости явно не хватает басов (с настройками на максимум баса), но если же выкрутить громкость на середину или больше, то тут уже реально ощущается бас, по сравнению с штатной магнитолой (когда все начинает хрипеть а не басить). Так что на тихой громкости кому не хватает, тот ставит саб. А при громкой музыке очень достойно и баз саба! Shopen 1 Ссылка на комментарий
KIRISS Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 В 29.02.2012 в 12:51, 'ddrdiman' сказал: ...если же выкрутить громкость на середину или больше, то тут уже реально ощущается бас, по сравнению с штатной магнитолой (когда все начинает хрипеть а не басить) Получается, тут усилитель лучше, чем в штатной - выше неискажаемая мощность :dntknw: Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) Вот что нарыл про басы: http://edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia_golovy/fotoguides/roadrover_bass.htm , отдам голову спецам - пусть проверят этот вариант Изменено 29 февраля, 2012 пользователем vovcin Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 (изменено) vovcin, поделись результатом обязательно :-) Кстати подписываюсь под высказываниями насчет басов. Без саба с задранными низами всё равно не хватало басов по сравнению со штатной ГУ на любой громкости, теперь на ровной АЧХ и небольшой громкости иногда пробирает :-) (саб прямо под моим сиденьем), про среднюю и высокую громкость просто молчу, несмотря на то, что саб в общем-то хиленький. Изменено 29 февраля, 2012 пользователем Mikzar Ссылка на комментарий
Buklov Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Здравствуйте! Хочу купить эту штуку но возникло несколько вопросов 1) парктроники: у меня комплектация эксклюзив и если я правильно понял туда завести передние не получится можно ли вывести и передние и задние на приборную панель 2) можно ли подключить штатный микрофон громкой связи? 3) и можно ли сделать что инет эта штука брала через блютуз? так как симка корпоративная и там инет халявный Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Buklov, привет. 1.У меня тоже эксклюзив, парктроники на приборке, звук из-под руля (т.к. с головы очень тихий). Таким образом, голова показывает картинку с камеры заднего вида плюс задние парктроники, которые дублируются на приборке. Перед - только на приборке. 2.Подключить всё можно, вопрос - надо ли. Мне на звук не жаловались пока, хотя есть идея задействовать штатный микрофон и штатный разъём юсб. 3.Эта тема не раскрыта, так что велком. Могу дать наводку - берешь вайфай свиток, подключаешь к голове и настраиваешь свой телефон как 3г модем через вайфай. Через БТ наверное сложнее, нужен соответствующий профиль на голове, там только звонки и музыка есть. Опять же что качать собираемся? В Ростове разве нет могучей тройки с безлимитами за 200 р в месяц? Ссылка на комментарий
