подрулевой левый рычаг
kamysh6913
Мне сказали в салоне, что она не активна.
Либо для красоты, симметрии.. Либо для возможного расширения функционала (омыватель фар к примеру)
Хотя, может в каких либо комплектациях используется (с навигацией или с дизелем)
Не получается на нее что-то заколхозить.
Вернее не очень бюджетно. :biggrin:
интересно какую функцию она выполняет со штатной навигацией?:) я сколько ее не нажимал - ничего не получалось...
edda333,тогда это где нибудь отображалось бы... и в мануале об этом было бы написано
Имеется ввиду кнопка на конце рычажка переключателя поворотников/ближнего/дальнего света?
Да, она самая....
Тоже, сколько на неё не нажимал, толку 0......
  • 1 год спустя...
Здр! Кнопка на правом рычажке при последовательном нажатии показывает расход топлива в режиме реального времени, средний расход топлива и соответственно среднюю скорость.
Изменено пользователем exp.HOPE
Кнопочка в торце подрулевого левого переключателя позволяет повторить последнее голосовое сообщение, которое прозвучало при следовании по маршруту проложенному навигатором. Т.е. она работает на тех машинах, где есть штатная навигационная система.
