Утеплитель двигателя
FreeTiller
  В 26.12.2012 в 04:57, 'renach' сказал:
ChillyWillyкак определяете? Что двигатель плюсовой температуры?
  В 26.12.2012 в 05:21, 'kozul' сказал:
в принципе можно сигналкой посмотреть температуру
имеено так и проверил, но там не совсем температура двигателя, датчик прикрепили к патрубку с тосолом, поэтому погрешность имеет место быть
у меня сигналка, показывает температуру внутри салона, не знал, что температуру ОЖ показывает, что за сигналка?
Я Через БК тестил, минус 27 на улице, часа 3, и температура уже меньше 0
Слышал на данную темку инфу. Было мимолётом, поэтому подробности не знаю. А инфа такая: Якобы эти утеплители сделаны из стекловолокна и как-то у одного пользователя это самое добро попало в механизм двигателя при движении по трассе и естественно порубило часть этого одеялка в пыль. Далее эта "чудесная" пыль, повторюсь из стекловолокна, естественно пошла в печку и далее по всему салону и на пассажиров, вот прелесть то да? :bad:
И поскольку сам нынешней лютой зимой (из-за временного неимением средств в своем бюджете на пресловутый котел) решил обзавестись этой чудесной опцией-одеялом теперь весь в сомнениях…
Есть вариант старая добрая кошма, но ей не укутаешь как этим самым одеялком весь двигатель, хотя поговаривают есть подобный негорючий материал в спец магазах (со спец. противопожарным оборудованием) и гораздо по дешевле выходит и в добавок не из стекловолокна…
Kompass, а ты посмотри что за
  'Kompass' сказал:
механизм двигателя
в который
  'Kompass' сказал:
это самое добро
может попасть и туда не суй одеялко.
Это скорее ремень навесного. В конце концов нвкрывашку из пластика какого сделай чтобы одеялко не проваливалось.
Кстати коллега по работе взял это одеяльце. После то же отметил, что стало быстрее нагреваться в салоне в том числе и при движении. А, да ещё и прогревать ночью один раз а не три при t за бортом до минус 30.
Ночью - поверю, на ходу - неа... :nea:
  В 26.12.2012 в 09:20, 'renach' сказал:
Starline A91
одним нажатием температура салона, двумя нажатиями температура на патрубке тосола, типа двигателя (именно туда прилепили датчик)
Изменено пользователем ChillyWilly
Когда морозы начались я тоже себе приобрел автотепло. Насчет прогрева разницы особой не чувствуется по времени, а вот то что остывает медленнее это факт. Раньше вообще движок махом остывал у меня тем более и штатного утеплителя нет сейчас более менее подольше держит. У меня тем более работа такая что бывает на объекте часа 2 проторчишь выходишь и тачка уже остывшая на морозе приходится опять прогревать двигатель, с одеялом заметил что даже после 2 часов стоянки на морозе -27-30 движок еще теплый он даже заводится как то помягче и тепло дуть начинает быстрее. А насчет ночной стоянки мне кажется от одеяла толку мало.
  • 1 год спустя...
А какой размер автоодеяла покупать на наш С4 New? Размер от старого С4 соответствует нашему? Там какой то вырез посередине ...
Изменено пользователем Sershv
