Утепление двигателя в морозы
Wasilich
Я же вообще из-за своей лени и бедности использовал все последние зимы лист формата А4. Правда, это не эстетично, зато в любой момент быстро снимаешь и выбрасываешь в мусор...или также быстро ставишь/засовываешь бумагу вновь :)
  • 8 лет спустя...
@Ярослав52 в чем принципиальность вопроса? Любой материал сойдет, если только вы не на крайнем севере.
@Алeкс @seregka66Я хочу также чтоб без хомутов встало. 9 мм толщины снизу норм, а вот сверху там зазор больше и болтается. А диаметр даст высоту необходимую чтоб загнать как надо
На Tu5 можно термостат погорячее поставить (от Лачетти), только придётся поменять корпус термостата на металлический (подходит от саманда 1.6) и верхний шланг радиатора.
Обычная, тридцатка, вроде, я себе ставлю на С4ГП, посмотрите зазоры какие, и от этого "пляшите"
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
