Закончился бензин в баке после залива машина не заводится
seregarb1978
Господа, требуется срочная помощь или совет.
Ситроен ксантия 1,8 8 V - стоит ГБО. После ночи пошёл заводить машину, завелась , поработала 3-4 сек, просто заглохла. Я стал грешить на отсутствие бензина (реально скорее всего и закончился)хотя датчик показывал что есть - сходил на АЗС залил 5 литра. Не заводится. Вернее пытается схватывать, чихает и тут же глохнет. Чуть-чуть поработаешь ключом, погоняешь насос - схватит, пару секунд поработает и снова глохнет.
Была пару раз такая ситуация с буксира дергали заводилась только вот как получается я сейчас насос инжектора не слышу и 2х предыдущих случаях тоже не слышал,а после того как дернули глушу машину и поварачиваю ключ зажигания и слышу насосс"ЖЖЖЖ". Может какая защита стоить или что???? А сегодня мороз -18 и с буксира не завелась. Хелпп!!!!!!!!!!!!
Может на дне вода была в баке, и её хапнул. теперь попробовать с топливной системы всё слить (с трубок) или наоборот прокачать. - для начала!
Наверно вода,тащи в тёплый гараж оттаивать!Потом замей 95,98 бензин до полного бака ,чтоб прочистить!Если не поможет то,готовьзя бензонасос менять,нельзя же так доводить!!! :rolleyes:
Дело в том не знаю как это объяснит с практической точки зрения, до этого когда дергали с буксира машина не заводилась долго я на ходу на буксире включал и выключал зажигание и машина сразу заводилась!!
Ну по описанию - на насос похоже! (соотв от воды)
он может и жужжать, но давление не давать. ключем по включаете и через 5 раз немного бензина попадает в рампу, но его хватает на - только схватить!
Просто на другом форуме смотрел там отписывали похожие ситуации когда бензин закончился то одного тягали 2 км пока завелся я к чему в Ксюхе что какая-нибудь защита стоит или это тупо воздух в системе, а если воздух то почему старетером не прокачиват а с буксира долго тягать на до или же как в моем случае помогало вкл выкл замка зажигания????????
трубку снять с рампы форсунок и включить насос, несколько раз (в банку). заодно визуально увидите как льёт бензин, должно сильно!
А чего когда на буксире тягали на газу не завелся? может мотор бы прогрелся и все стало работать нормально
Изменено пользователем GrishAnya
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
Б.Е.А., Если вода в баке , то литр спирта её уберёт !
seregarb1978, Давление топлива , предохранитель под капотом справа , бензонасос , датчик температуры !
Изменено пользователем m724
