sergej-xantia Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) проблема заключается в том,что после замены апоры перденей правой стойки,НА ХОЛОДНУЮ,А ТАК ЖЕ ПРИ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛИ,ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМАЗА,ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА ЖИДКОСТИ И СТОП.но это не всегда при нажатии на тормаз.на холодную не хочет машина подниматься или опускаться.При прогретом горячей машине если нечего не горит,а,например нажать тормаз загорается стоп,это можно избежать заглушеным и зразк же заведенным двиготелем Изменено 26 января, 2012 пользователем sergej-xantia Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Наверное проблемы с датчиком уровня гидравлической жидкости, или банально уровень маловат. Лучше в разделе по Xantia спросить. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 По гидравлике ситроена есть форум, http://cx.podolsk.ru/board/viewforum.php?f=17 Ссылка на комментарий
sergej-xantia Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 спасибо Ссылка на комментарий
