Начал жестко вибрировать вентилятор системы охлаждения
Всем привет.
Вчера при парковке произошло страшное. Машина вся зажужала, загремела. Я в шоке. Выключаю двигатель, а она продолжает шуметь еще 1 секунду. Завожу. Тишина. Потом через 2 минуты тоже самое. Я в шоке. Сегодня с утра после 40 минутной поездки при - 15С опять то же самое. Остановился, открыл капот и офигел. Вентилятор весь колбасит так что аж машина трясется. Я поехал в теплый паркинг, снял вентилятор и обнаружил что лопасти крепящиеся к мотору имеют солидный люфт около 2-4 мм. Если крутить в руках медленно лопасти то крутит ровно, если посильней дать оборотов они начинает гулять. Я как понял мотор не разборный и лопасти к нему приварены. Посмотрел на service.citroen.com код детали. Вывел 1253.K4. Цена около 5200 рублей. Вопрос. Что могло произойти с мотором. Могло ли произойти, из-за того, что не установлена зимняя защита на радиаторе. Можно ли как то его разобрать. И есть ли более дешевые аналоги.
Спасибо.
Только Diesel - Только Citroen.
Я вот этот момент не понял. Так лопасти приварены или люфт имеют?
Причиной может быть и налипший снег/лед, которые разболтали крепление. Соотв-но или люфт устранять или менять целиком.
Лопасти очень жестко закреплены к валу. Такое ощущение что вал впаян в центр крыльчатки и ее не отделить от мотора.
Возможно и снег виновен. Когда берешь в руки мотор с крыльчаткой и начинаешь его проверять на отклонение вала от центра, вал гуляет на 2-3 мм. и поэтому идет жесткий дисбаланс.
Где сейчас в Питере купить за 3 тыс б.у вентилятор. Готов бегом побежать за ним !!!.
Ааа вал кривой, понял. Ну блин или выправлять если возможно, или на разборки податься.
