Что с климатом ?
Здравствуйте ? У меня возникла проблема перестал работать климатконтроль смотрел предохронитель целый табло показывает все приводы работают а воздух не дует ! Я подозреваю что проблема с эл.двигателем как мне до него добраться ! Помогите !!!!!!!!!!!
может сам двигатель умер от печки...? замыкает, как говоритие включается на 2 секунды и вырубается, на гарантиий ? машинка
Изменено пользователем renach
  'evgeniy_krasnodar' сказал:
смотрел предохронитель целый...
Можно... я тоже с проблемой климата вклинюсь...
При выставлении температуры на блоке упралвения климатом, каждый раз сбрасывается на L0 или чуть выше t* от 15-17.
Не выставляют температуру оба регулятора.
Обащалась на СТО, сказали что блок управления климатом под замену! Новый стоит от 8000 и выше+работа.
Возможен ли ремонт блока климат-контроля?
p.s. На СТО объяснили что поводки внутри стираются... Так ли это?
  'verchik' сказал:
одна из детских болезней - плохо работают крутилки климата ?
Сответственно вопрос в вашем случае к ОД - как взаимосвязаны крутилки и блок климата? После замены блока климата резистивный слой (поводки) восстановяиться?
Изменено пользователем Dimakgb
Привод заслонок виноват.
Шестиграннички проворачиваются. Есть ремкомплекты. http://www.ferio.ru/up_679342.html
  • 2 месяца спустя...
А как заменить эти шестиграннички где-то есть инструкция?
http://psa-club.ru/citroen-s4/remont-otopitelya-citroen-c4.html
http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=18464&p=613255&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#p613255
это оно?
Изменено пользователем wolfrain
