Неадекватная "печка"-неправильно работает
19 минут назад, Boroda сказал:
Всё гениальное просто,говорят.Но французам
тогда какую уличную температуру будет видеть компьютер, если отсоединить датчик?
Если 50 (с плюсом же?), то, наверное, что-то где-то в проводах.
Или не 50?
24 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
Или не 50?
Ещё раз.+56 показывает датчик в зеркале справа.Теплый воздух дует только при максимальном значении 28 на блоке управления.
Только что, Boroda сказал:
Столько же
тогда в проводах получается.
от датчика сколько проводов идёт, два?
их можно проследить до ближайшего следующего разъёма?
@Boroda вин давай...
6 минут назад, Boroda сказал:
VF7UARHJH45177667
А вот есть они в этой машине )))))
8024 : датчик температуры в левой части салона 8028 - в правой )))
Но датчик в зеркале все равно сделай )))
вентиляция отопление.pdf Охлаждение.pdf зеркала заднего вида с электроприводом.pdf
49 минут назад, Бес сказал:
вентиляция отопление.pdf 597 \u043a\u0411 · 3 загрузки Охлаждение.pdf 792 \u043a\u0411 · 2 загрузки зеркала заднего вида с электроприводом.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо большое Добрый человек.И всем кто остался не безучастным.
2 часа назад, Бес сказал:
Упустил одну деталь из задачи.правое зеркало не реагирует на управление с двери.Есть у него свой предохранитель?Зеркала не складываются.Изначально или позже не ясно.
VF7UARHJH45177667
Схема выше.
Граждане.Продолжаю поиск причины, неадекватной работы печки и датчика наружной температуры,который показывает 56° Цельсия.Сам датчик в зеркале менял на новый.Но проблема осталась.Снял обшивку двери.провода вроде целые визуально.При попытке регулирования зеркала справа ,слышны щелчки в районе Эл двигателя стеклоподъёмника.Само зеркало не двигается.
Часть вторая.
Отключил разъем,большой с замком.Компьютер показывает - -.Исчезли показания 56°.Печка стала давать теплый воздух начиная с 22 градусов.Наиулице сейчас -5.Раньше при показаниях датчика +56° ,тепло шло начиная с показания 28°. 27 уже дует холодный.
@Boroda Ну так у вас где то пучок проводов надломлен не полностью перебит а именно надломлен, из за этого высокое сопротивление в цепи датчика соответственно и температуру комп видит высокую, и движку зеркала не хватает напруги что бы шевельнуться.
5 часов назад, Boroda сказал:
значит за месяц что-то изменилось.
Господа! Вопрос решился очень просто.Кто то перепутал фишки.Та что на кнопку стекла была подключена к редуктору.Поменял местами и вуа ля!!! Всё заработало как надо- температура,зеркало,стекло.Всем удачи.
  • 1 год спустя...
У меня были похожие проблемы
Вот как я исправил:
1) промывка специальной смесью для промывки системы охлаждения (можно заменить на крепкий раствор лимонной кислоты)
2) замена датчика температуры, маленький который возле термостата
3) замена термостата
4) заливка G13 антифриза на -30 (розовый)
5) развоздушка, на холодную погазовать  с открытой крышкой на расширительном бачке, потом поездить и опять на холодную погазовать с открытой крышкой
ВАЖНО!!!
Покупайте более менее качественные детали (после первой замены у меня через пару тысяч повторились симптомы и я просто по приколу поставил термостат подороже и вуаля в салоне тепло)
Кстати с дешевыми деталями лучше не экспериментировать а сразу брать средний вариант качества если с деньгами напряг
Добрый вечер.
Кто сможет подсказать, направить.
Перестал работать вентелято салонного отопителя и соответственно задние вентиляторы.
Выдаёт ошибку f72f, проверил предохранители целы, реле подгорело, заменил.
Питание на ёжик не приходит никто не сталкивался, от реле вентелятора до ёжика есть какая Н будь соединительная колодка?
