Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 15:39, Boroda сказал: Всё гениальное просто,говорят.Но французам Показать тогда какую уличную температуру будет видеть компьютер, если отсоединить датчик? Если 50 (с плюсом же?), то, наверное, что-то где-то в проводах. Или не 50? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:01, Ситруа Жомапель сказал: тогда какую уличную температуру будет видеть компьютер, если отсоединить датчик? Если 50 (с плюсом же?), то, наверное, что-то где-то в проводах. Или не 50? Показать Ещё раз.+56 показывает датчик в зеркале справа.Теплый воздух дует только при максимальном значении 28 на блоке управления. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:27, Boroda сказал: Ещё раз.+56 показывает датчик в зеркале Показать да. Без датчика сколько? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:31, Ситруа Жомапель сказал: да. Без датчика сколько? Показать Столько же Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 и с открытой и закрытой дверью значение температуры одинаковые? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:45, Ситруа Жомапель сказал: и с открытой и закрытой дверью значение температуры одинаковые? Показать Так точно. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:44, Boroda сказал: Столько же Показать тогда в проводах получается. от датчика сколько проводов идёт, два? их можно проследить до ближайшего следующего разъёма? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 @Boroda вин давай... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:57, Бес сказал: @Boroda вин давай... Показать VF7UARHJH45177667 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 17:42, Boroda сказал: VF7UARHJH45177667 Показать А вот есть они в этой машине ))))) 8024 : датчик температуры в левой части салона 8028 - в правой ))) Но датчик в зеркале все равно сделай ))) вентиляция отопление.pdfПолучение информации... Охлаждение.pdfПолучение информации... зеркала заднего вида с электроприводом.pdfПолучение информации... Ситруа Жомапель 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 @Бес Это датчики на входе в печку, не салонный Дело во внешнем датчике имхо All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 17:55, Бес сказал: А вот есть они в этой машине ))))) 8024 : датчик температуры в левой части салона 8028 - в правой ))) Но датчик в зеркале все равно сделай ))) вентиляция отопление.pdf 597 \u043a\u0411 · 3 загрузки Охлаждение.pdf 792 \u043a\u0411 · 2 загрузки зеркала заднего вида с электроприводом.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Показать Спасибо большое Добрый человек.И всем кто остался не безучастным. Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 16:57, Бес сказал: @Boroda вин давай... Показать Упустил одну деталь из задачи.правое зеркало не реагирует на управление с двери.Есть у него свой предохранитель?Зеркала не складываются.Изначально или позже не ясно. В 26.11.2022 в 16:57, Бес сказал: @Boroda вин давай... Показать VF7UARHJH45177667 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 19:56, Boroda сказал: Есть у него свой предохранитель? Показать Схема выше. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 В 26.11.2022 в 19:56, Boroda сказал: зеркало не реагирует на управление с двери. Показать есть тема про кнопки посмотри гофру смотрел? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Печка стала внезапно гнать холодом. Пролистал всю эту ленту. Ответа не нашел. Утром глянул под машину - вытек антифриз. Потек радиатор. Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Граждане.Продолжаю поиск причины, неадекватной работы печки и датчика наружной температуры,который показывает 56° Цельсия.Сам датчик в зеркале менял на новый.Но проблема осталась.Снял обшивку двери.провода вроде целые визуально.При попытке регулирования зеркала справа ,слышны щелчки в районе Эл двигателя стеклоподъёмника.Само зеркало не двигается. Часть вторая. Отключил разъем,большой с замком.Компьютер показывает - -.Исчезли показания 56°.Печка стала давать теплый воздух начиная с 22 градусов.Наиулице сейчас -5.Раньше при показаниях датчика +56° ,тепло шло начиная с показания 28°. 27 уже дует холодный. Бес 1 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @Boroda Ну так у вас где то пучок проводов надломлен не полностью перебит а именно надломлен, из за этого высокое сопротивление в цепи датчика соответственно и температуру комп видит высокую, и движку зеркала не хватает напруги что бы шевельнуться. Boroda 1 Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @Southdot спасибо большое,посмотрю.Может в гофре? @Southdot а с пульта на водительской двери окно работает Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 В 17.12.2022 в 14:12, Boroda сказал: Отключил разъем,большой с замком.Компьютер показывает - -.Исчезли показания 56° Показать значит за месяц что-то изменилось. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 17 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 @Ситруа Жомапель @Southdotотключил фишку большую с редуктора на двери, комп показывает " ---" Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 20 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Господа! Вопрос решился очень просто.Кто то перепутал фишки.Та что на кнопку стекла была подключена к редуктору.Поменял местами и вуа ля!!! Всё заработало как надо- температура,зеркало,стекло.Всем удачи. Бес и Ситруа Жомапель 1 1 Ссылка на комментарий
max_im_ka Опубликовано 16 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2024 У меня были похожие проблемы Вот как я исправил: 1) промывка специальной смесью для промывки системы охлаждения (можно заменить на крепкий раствор лимонной кислоты) 2) замена датчика температуры, маленький который возле термостата 3) замена термостата 4) заливка G13 антифриза на -30 (розовый) 5) развоздушка, на холодную погазовать с открытой крышкой на расширительном бачке, потом поездить и опять на холодную погазовать с открытой крышкой ВАЖНО!!! Покупайте более менее качественные детали (после первой замены у меня через пару тысяч повторились симптомы и я просто по приколу поставил термостат подороже и вуаля в салоне тепло) Кстати с дешевыми деталями лучше не экспериментировать а сразу брать средний вариант качества если с деньгами напряг Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Добрый вечер. Кто сможет подсказать, направить. Перестал работать вентелято салонного отопителя и соответственно задние вентиляторы. Выдаёт ошибку f72f, проверил предохранители целы, реле подгорело, заменил. Питание на ёжик не приходит никто не сталкивался, от реле вентелятора до ёжика есть какая Н будь соединительная колодка? Ссылка на комментарий
