Олегович Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Это наверное могло бы помочь в вопросе "в заслонках, или не в заслонках дело" если шланги на печку горячие а тепла в салоне нет, значит дело в заслонках или в забитости радиатора печки. Но у этого Пикассо до шлангов на печку в моторном отсеке добраться трудно, что бы шланги пощупать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Можно добраться из салона, правда, раком)) Ссылка на комментарий
sadist67 Опубликовано 15 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2017 Вот я лошара,конечно. Проблему решил и не отписался в теме.Значится так: проблемы были с печкой, взял двб диагностический разъем и понял,что у меня термостат попросту не работает, двигатель не прогревался. Решение одно,поменять термостат,но он, зараза оооочень дорогой и только в сборе с корпусом. Был поставлен от мини-купера. Обошелся около 6000 насколько помню. Отличие от ситроеносвкого только в том,что там лишняя трубка для охлаждения турбины. Эта трубка просто заглушивается куском шланга со втулкой. Теперь все работает и греется bvfromru, Бес и Олегович 3 С4 Grand Picasso 2011.1.6 120(лс) Ссылка на комментарий
Санёк51 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Всем привет. Кто подскажет о проблемме с печкой. Ситрик С4 Пикассо 2007 года. Назад дует всё окейно, а вот на водителя, пасссажира и на лобовое вообще нет дует, через Лексию проверял, ошибок нет, сервоприводы работают, так же и с блока управления все работает. У меня подозрения на заслонки, есть ешё варианты? Ссылка на комментарий
Nick-1975 Опубликовано 8 января, 2018 Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Добрый день! У меня аналогичная проблема. После длительной поездки иногда прекращается подача воздуха на передний ряд (водитель,пассажир, лобовое, боковые), на второй ряд дует нормально. Вентилятор при этом вращается, обороты регулируются. Похоже,что закрываются все заслонки на первый ряд и воздух не поступает. После продолжительной стоянки все возвращается в норму. В сервисе ошибок не видят и решить проблему не могут. Кто-нибудь может подсказать где искать причину, или предложить сервис в Москве, способный решить проблему? Автомобиль - C4 GP, 1,6t, 2011 г. Ссылка на комментарий
MikeTret Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Не хочу плодить темы, спрошу тут... У меня очень слабый поток воздуха, вентилятор шумит что дурной, а воздух еле-еле дует. Это особенность такая или у меня может где соскочило чего? Фильтр чистый. Направление потоков меняется. Заметил что под панелью, спидометр где, полочка горячая, мот туда сифонит? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Может воздуховод соскочил с защелок/направляющих? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MikeTret Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Все может быть... Может у кого была такая ситуация... Еще грешу на радиатор, может забился? Как кстати его снимать? В ФАКе не нашел мануала... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 @MikeTret, в что с фильтром? В *жизни* надо менять через 5-7 т.км. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MikeTret Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @Олегович,Фильтр чистый (новый), я писал выше... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 @MikeTret, случайно электродвигатель не меняли? Когда ставят неродной двигатель и ошибаются с полярностью при подключении, двигатель крутит, а обдува практически нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MikeTret Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @Олегович, Ничего не делал... Вот не могу все добраться до радиатора - как доберусь - отпишу сразу... На вых. наверное... )) Ссылка на комментарий
MikeTret Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Все починил! Был забит радиатор, достал фильтр - рукой нащупал на нем остатки от другого фильтра (хз как они туда попали, может химией какой чистили да разъело). Не вынимая радиатор эти ошметки все рукой подоставал, продул на макс оборотах без фильтра для верности, чтоб не осталось ничего... Сейчас дует ого-го, дальше третьего положения не включаю, раньше меньше третьего не чувствовалось. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
dzhola Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Друзья, всем привет. Пишу пост, может кому-то будет полезен. Citroen c4 grand picasso I 1.6thp 156hp Целый год мучился с проблемой на XX = холодный воздух из дифлекторов, ~2.5К дует горячим. Менял крышку расширительного бочка ОЖ, т.к. обнаружил трещину. Не помогло. Доливал ОЖ, помогло только в первый раз без большого эффекта. Меняли ралиатор отопителя, почему-то в Левмторс мастер первым делом приговорил именно его, потом разводили руками и сильно удивлялся, со словами: "ну тогда это помпа! Да точно помпа! Ну или термостат..." И вот недавно потёк термостат. Нет худа без добра. Слесарь, который менял термостат, сняв его, сказал, что жижа не полилась как обычно. Скорее всего система была сильно завоздушена. После замены все работает как положено. Цена вопроса: ~6200р. термостат ~3500р. работы Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Всем привет. Печка даёт тепло только при значении 28…дует теплый не горячий воздух.ставишь 27 идёт холодный пипец какой-то.И второй вопрос,на приборе пишет 56 темп за бортом.датчик ставил новый в зеркало.кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 8 часов назад, Boroda сказал: на приборе пишет 56 темп за бортом.датчик а на борту сколько? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 @Ситруа Жомапель Такая история при любой температуре в салоне.56 градусов внешняя.Люди говорят проводку смотреть надо зеркало-комп.,тогда и климат адекватно заработает.Я подозревал,что внешка может влиять на температуру внутри... буду копать проводку.А вчера ещё и что то загудело под капотом,или корзина или Карабас. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 предположу, что если компьютер климатконтроля видит температуру в салоне в 28 или 30 градусов (плюс, в смысле), то и нагрева из печки не будет. Допускается отсоединить разъём от датчика температуры салона? Датчик расположен отдельно или встроен куда? там на нём есть маленький вентилятор? может всё в пыли https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 3 часа назад, Ситруа Жомапель сказал: а на борту сколько В пикассе нет салонного датчика Ситруа Жомапель 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 2 часа назад, LDS сказал: нет салонного а как там идёт контроль температуры? есть какая-нибудь ссылка, чтобы почитать и понять? Спасибо. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 час назад, Ситруа Жомапель сказал: а как там идёт контроль температуры? есть какая-нибудь ссылка, чтобы почитать и понять? Спасибо. Думаю сенсор какой то есть,он же как то знает,что нужная температура достигнута и надо снизить обороты и т.д Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 13 минут назад, Boroda сказал: Думаю сенсор какой то есть Думаю нету ))) https://citroens-club.ru/topic/12648-система-климат-контроля/ Это С5. Надо посмотреть как на Пикассо. Ситруа Жомапель 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 @Ситруа Жомапель посмотри в этой теме должно быть Вычисления косвенные как заметил @Бес Ситруа Жомапель 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Boroda Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 час назад, Бес сказал: Думаю нету ))) https://citroens-club.ru/topic/12648-система-климат-контроля/ Это С5. Надо посмотреть как на Пикассо. Бля намудрили пи...ец. Всё гениальное просто,говорят.Но французам всё ни по чем.😁Был у них не раз,и на Ситроен был.бордак во всем,мне так показалось.Немцы другое дело.Порядок,контроль,закон . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 9 минут назад, Boroda сказал: Немцы другое дело.Порядок,контроль,закон . Ну ты мне это расскажи... В каталоге такой же бардак. Схемы - хрен чо поймешь. P.S. вин давай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
