Шипит?
deny
Вопрос значит такой: если выключить музыку и голову переместить к задним сидениям, то слышится какое то шипение, где-то под авто. Что за шипение так может быть отчетливо слышно в салоне,никто не замечал ?
Тоже иногда шипит!!!особенно когда долго сидишь в машине и она не заведена!!!Заметил еще это после открывания водительской двери!!Звук похожий как будто на задней двери багажника стоит пневмо замок!!!
если выйти из машины и засунуть голову под машину перед задними колесами - ох ты, тоже шипит! что же делать?? выхода два. 1. Думать и изучать авто и знать, что это "шипение" работы моторчика бензонасоса, кторое и в салоне слышно при нормальном слухе. 2. Если знать устройство авто не хочется - не перемещать голову в странные положения и не мещать автомобилю работать - авто не бесшумный механизм. и шумит там много чего.
Слышал один раз, когда подкачивал колесо, на подземной парковке, сначала подумал что колесо шипит, потом заглушил и заного завел, оказалось из под машины идет звук, но он на столько мал, что если бы не сел перед задним колесом и не услышал бы. В семье 2 одинаковых C4, на обоих так.
Закрыто.
Гость
