gr33n_dragon Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 у меня появился звук похожий на качающий компрессором воздух,кто подскажет что это может быть? слышен со стороны форсунок.Прокладки менять на форсах надо из этой темыhttp://www.peugeot-c...hp?f=110&t=4158 или может быть что то другое? 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
sp-climat Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 Сначала посмотри форсунки, сухие они или нет, у меня похожее было, снял крышку которая закрывает форсунки одна была вся в копоти завел мотор на холодную отчетливо было слышно что именно из под той форсунки сечет воздух, подтянул шестигранником все 4 форсунки одна которая сопливилась вобще как будто от руки была закручена. Прошел после этого уже тыщ 20, а сейчас движок стал тарахтеть на холостых как будто зимой в - 30 на холодную. Если кто знает как можно полечить буду благодарен за совет. дизель 1.6 109 сил. Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) я ее купил с этим звуком-там 3 форсы в коксообразном веществе твердом,по всей видимости еще "там" эта проблема завелась. http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/gr33n_dragon/_mypagephoto/23 Изменено 21 июля, 2013 пользователем gr33n_dragon 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
sp-climat Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Прямо в точку точно такаеже хрень была попробуй протянуть форсунки но по уму нужно колечки с прокладками на форсунках менять, если форсунки прикепят то будет ж-па. Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 менять буду.прикипели однозначно... 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 попробуй протянуть форсунки не нужно протягивать, нужно менять копеечные кольца форсунок. Ибо если сечь начало то от протяжки лучше не станет, т.е. оно то сечь перестанет, но возьмется коксом и форсы потом хрен выкрутить. А это геморрой еще тот. Замена колец под всеми форсами (работа и материалы) будет стоить меньше чем выкручивание одной закоревшей форсунки. Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 кольца поменять тема хорошая.сампоменял недавно.кстати и сьем "Закоревшей" форсунки тоже прост если знать один секретик ) в моей теме он озвучен http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51675&hl= 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
Garryk Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Господа, а у меня появился посторонний звук на холостых как в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=NulxGIXtKLc Звук имеет место быть только на холостых оборотах. Даже при легком нажатии на акселератор, звук пропадает. Сегодня пока экспериментировал звук внезапно пропал, но после непродолжительной поездки снова появился. Может кто сталкивался? PS: 1,6 HDI Изменено 16 мая, 2014 пользователем Garryk Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 И у меня трабла с посторонним звуком. Дизель 2.0, громыхает что-то как консервная банка или кусок жести (справа-снизу, если смотреть под капот) и именно на холостых оборотах. Звук неравномерный, звонкий, и при небольшом увеличении оборотов совсем пропадает. Появляется через 1-2 сек как мотор снова выходит на холостые. На холодном движке данного звука нет, появляется только через 10-15 мин. езды. Где что искать как думаете? У меня что-то похожие ,только может появиться сразу при заводе двигателя .Звук не постоянный , может пропасть. Вы по этой проблеме что нибудь нашли ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 23 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 Было похожий пульсирующий звук на пежо 807 2,2HDi Не знаю с чем связанно, но при замене сцепы, была необходимость заменить двухмассовый маховик. Звук пропал. Не знаю как может быть связано, менял сцепу (LUK - комплект) и маховик. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Приветствую.Появился посторонний звук в двигателе на х.х.Похож на рокот по всей длине распредвалов,пробег 42т.к. THP 150,бенз-лукойл 95,масло тотал 0w30 менялось 1 т.км. назад,одна и таже колонка.Если обсуждалось-помогите найти я не смог,спасибо. Ссылка на комментарий
san4es_box Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) видео как-будто снимали с моего мотора :) звук непостоянен и не всегда присутствует, да? ближе к металлическому, цикличному ...как будто что-то перетянуто при установке. при подаче газа скорее всего срывается в подвывание. грешил на водяную помпу..но заменив все по части ГРМ (ремни-ролики) звук не исчез. сцепа с маховиком тоже меняна (но по другой причине) - звук не ушел :) многие предполагали, что шкив коленвала-компрессор кондея-генератор...нет. звук намного выше. субъективно - откуда-то из района кожухов ТНВД/распредвала..но это надо снять кожухи - смотреть, слушать.. склоняюсь к ТНВД..а именно насосу подкачки в нем. если кто разберется раньше - не поленитесь отписаться :) П.С. хотя на ютубе в комментариях к этому ролику кому-то помогла замена цепи распредвалов с натяжителем :) Изменено 29 июня, 2015 пользователем san4es_box Ссылка на комментарий
