levshic Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Всем доброго времени! Вот и моя грусная история. Произошло все очень неожиданно. Приехал вечером домой, все с машиной было нормально. С утра завелась отлично, НО! Загорелся значек аккума, перестала работать печка (в смысле вентилятор) и перестал работать обогрев задних стекол (подсветка кнопки). Под капотом предохранители вроже живы. Больше особо ничего не смотрел ибо на улице дубак! Куда лезть, чего делать незнаю. Машина орион 2001 года в минималке! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 levshic, 1, ремень ; 2, генератор . Ссылка на комментарий
levshic Опубликовано 23 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Ремень жив, недавно натянул. Ну а если генератор, там что, типа защита какая то, что печка с обогревом неработают? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 levshic, Экономичный режим . Ссылка на комментарий
levshic Опубликовано 23 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Спасибо, как разберусь - отпишусь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 levshic,Поставьте другой АКБ и замерьте зарядку ! Ссылка на комментарий
kaz33alex Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Померьте напряжение на клеммах если меньше 14 вольт, то скорее всего генератор. Года два назад был такой прикол, заводишь, горит лампа зарядки,печка,дворники(лобового стекла) не работают (задние не проверял, обогрев тоже не смотрел), газанешь лампа тухнет, печка включается, после долгих колупаний нашел- сдох предохранитель - в салонном блоке верхний ряд, второй с правой стороны если не ошибаюсь, вокруг него пусто номер не вспомню. Когда сдох генератор-симптомы были следующие: включаешь зажигание тут-же начинает работать печка, после заводки лампа не тухнет- диагноз щетки и токосъемные кольца, цена вопроса 700 запчасти плюс 900 работа. Был еще случай- менял щетки стартера, забыл силовой провод с генератора прикрутить он зараза коротнул, вылетело реле напряжения, симптомы были следующие: при включении зажигания лампа зарядки не загоралась,печка молотила сразу, после запуска двигателя лампа на секунду загоралась и тухла, на клеммах 14 вольт появлялось после прогазовки. Удачи. Ссылка на комментарий
levshic Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Всем спасибо за ответы, вобщем поменял гену - все нормально! Ссылка на комментарий
