Замена тормозной жидкости
Airborn
Собственно вопрос.
Знаю, что DOT4.
А вот сколько именно её требуется - не знаю.
Просто хочу в четверг пройти ТО-2, а там полагается менять тормозную жидкость.
Б.Е.А., где написано?
Просто я читаю отчёты про ТО-2 на Ауты, так народ пишет, что им выставляют в счетах от 0,5 до 1 литра.
Тормозная меняется через 2 года по мануалу, и жидкости надо 1 литр для замены...
Мне на ТО-4 хотели поменять, но я их попросил ждать мая месяца...
Изменено пользователем Фикс
Удачи!!!
Мда...
Тут все есть ;)
Навигатор темы
FAQ: Тормозная система Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
  • Теория, устройство, характеристики и параметры тормозной системы
    • Тормозная система: идентификация, устройство и характеристики #post29195
    • Антиблокировочная система ABS: вопросы и ответы #post16718
    • Стояночный тормоз или ручник. Вопросы и ответы #post7361
    • Альтернатива штатной тормозной системы. Тюнинг тормозной системы #post82464
  • Вопросы эксплуатации тормозной системы
    • Проверка остаточной толщины тормозных колодок #post78276
    • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post109853
    • Когда следует менять передние и задние тормозные диски? Величины для контроля #post109796
    • Гул (скрип, писк, скрежет) при торможении #post10820
    • Перегрев тормозов #post14827
    • Загорелось Brake service required #post51758
  • Вопросы устройства тормозной системы. Каталожные номера
    • Тормозные колодки. Оригинал и альтернатива #post78276
    • Передние тормозные диски. Задние тормозные диски. Оригинал и альтернатива #post5269
    • Колодки стояночного тормоза #post72905
    • Суппорт переднего тормозного механизма. Оригинал и альтернатива #post61357
  • Вопросы обслуживания и ремонта тормозной системы
    • Тормозная система. Значения для проверки и регулировки #post97866
    • Замена передних тормозных дисков. Замена задних тормозных дисков #post26251
    • Проточка тормозных дисков. Спор о необходимости, целесообразности и экономической выгоде #post50352
    • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут.
    • Чем и как смазывать направляющие #post78285
    • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
    • Тормозная система: долив, прокачка, замена тормозной жидкости #post87127, тема для обсуждения Заправочный объем контура 0,8 литра
    • Датчик ABS и его замена #post104057
    • Замена шпилек колеса на Lancer X (у нас точно так же) topic4804
Взял на замену 1л вот такой тормозухи
