Не включаются фонари заднего хода
Пожалуйста, подскажите где стоит датчик заднего хода. просто задний свет перестал работать, лампочки целы, предохранитель тоже. остаётся только поверить датчик заднего хода.по руководству пользования посмотрел, да ни фига не увидел. ещё раз подскажите где и как его найти.
  • 2 года спустя...
Может я чего то непонимаю, но у машины 2002 года невключаются фонари заднего хода, проверял все контакты тестером, напряжение на всех клемах появляется при переключении КПП в режим заднего хода, но как бы не старался лампочки не загораются ни с одной, не с другой стороны... Помогите если у кого была такая проблема или поскажите решение.....
P.S. Проверить лампочки предлагать не надо, брал и переставлял те которые работают... :-)
Изменено пользователем alexxxxx79
Нет, не замыкали, где он поконкретнее находится, если не секрет? я понимаю что на коробке, к нему можно подобраться со стороны салона? и опять же удивляет то что напряжение на цоколя приходит, при включенном двигателе 14,5 вольт, а при выключеном 11,5 вольт
Сверху кпп посередине датчик, на нём разъём. Снимаете замыкаете два контакта в разъёме между собой, включаете зажигание, проверяете.
Если бы реально было бы питание 11.5 вольта постоянно, то лампочки всегда горели бы.
Я может чего то не понимаю, но никаких там датчиков не вижу! но есть какой то не подключенный провод, может это он и есть??? закоротить его как то не зная что это, страшновато.....post-40403-0-94705200-1327251781_thumb.jpg и вот немного поближе post-40403-0-54854900-1327251855_thumb.jpg
попробуйте включив зажигание и не заводя авто. (только перед этим заведите, что бы режима экономии не было, а потом заглушите)
  • 4 года спустя...
  alexxxxx79 сказал:
Я может чего то не понимаю, но никаких там датчиков не вижу! но есть какой то не подключенный провод, может это он и есть??? закоротить его как то не зная что это, страшновато..... и вот немного поближе
Судя по фото провод от датчика,а вот сам датчик обломан
