Сергей1 Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Пожалуйста, подскажите где стоит датчик заднего хода. просто задний свет перестал работать, лампочки целы, предохранитель тоже. остаётся только поверить датчик заднего хода.по руководству пользования посмотрел, да ни фига не увидел. ещё раз подскажите где и как его найти. Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Вот тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry135509 Ссылка на комментарий
Сергей1 Опубликовано 17 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 motorvint спасибо. фотки распечатал, буду пробовать. Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Может я чего то непонимаю, но у машины 2002 года невключаются фонари заднего хода, проверял все контакты тестером, напряжение на всех клемах появляется при переключении КПП в режим заднего хода, но как бы не старался лампочки не загораются ни с одной, не с другой стороны... Помогите если у кого была такая проблема или поскажите решение..... P.S. Проверить лампочки предлагать не надо, брал и переставлял те которые работают... :-) Изменено 21 января, 2012 пользователем alexxxxx79 Ссылка на комментарий
Mitia Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 А ты на самих цоколях проверял? Если да, то попробуй почистить. Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Да, на самих цоколях, и зачищал, и чего только не делал, но ни одна, не другая лампочка не загорается..... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 КПП хоть какая? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Механическая КПП Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Разъём включателя на кпп замыкали? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Нет, не замыкали, где он поконкретнее находится, если не секрет? я понимаю что на коробке, к нему можно подобраться со стороны салона? и опять же удивляет то что напряжение на цоколя приходит, при включенном двигателе 14,5 вольт, а при выключеном 11,5 вольт Изменено 21 января, 2012 пользователем alexxxxx79 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Сверху кпп посередине датчик, на нём разъём. Снимаете замыкаете два контакта в разъёме между собой, включаете зажигание, проверяете. Если бы реально было бы питание 11.5 вольта постоянно, то лампочки всегда горели бы. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 21 января, 2012 Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 11.5 вольта при выключенном двигателе, но включенном зажигании, а МКПП в режиме заднего хода. За совет спасибо, завтра будет чем заняться, о результатах завтра напишу! Ссылка на комментарий
alexxxxx79 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Я может чего то не понимаю, но никаких там датчиков не вижу! но есть какой то не подключенный провод, может это он и есть??? закоротить его как то не зная что это, страшновато..... и вот немного поближе Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 попробуйте включив зажигание и не заводя авто. (только перед этим заведите, что бы режима экономии не было, а потом заглушите) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
igor-doma Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Я может чего то не понимаю, но никаких там датчиков не вижу! но есть какой то не подключенный провод, может это он и есть??? закоротить его как то не зная что это, страшновато..... и вот немного поближе Судя по фото провод от датчика,а вот сам датчик обломан Ссылка на комментарий
