Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 нет не подавай проверь еще на F21 преде какая напруга В 11.06.2020 в 10:27, Bambulyator сказал: я ж не знаю сколько там должно быть?!... Показать если судить по схеме то или напруга аккума через F1 пред или ничего Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 F21 - подогреватель топливного фильтра... сейчас проверю... но...)) 12.6В на преде 21. Черт, я неправильно напряжение померял на 5-м пине... Надо было на самом БСФ мерять, а я мерял на фишке. БСФ же напрямую запитывается от акка. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Но он завязан прямо с тем же пятым пином. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Кста, ты Лексией в моторнике попробуй релюхами пощелкать в исполнительные механизмы Бес 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Питание 12.7в приходит на первый пин, а не 5-й..., а на фишке контакта (железки) на нем нету... Ориентировался по разъему - там они обозначены. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 что схема не от твоей машины? Первый пин на 28V NR? я по схеме на этом НР вааще 1 пина не вижу Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Вот его. электронный впрыск 3.pdfПолучение информации... электронный впрыск 1.pdfПолучение информации... электронный впрыск 2.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Вот мой разъем 28 V NR. Видите, пин номер 1 пустой, а на него и приходит 12,7В с БСФ. А на 5-м пине 0.2В. Предвосхищая вопросы сразу отвечу: я эти разъемы не трогал с момента как поставили двигатель. П.С. Вру. 28ВГР трогал, когда прозванивал провода от мозгов коробки. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 11:43, Bambulyator сказал: разъем 12 V NR Показать Это откуда такой разъем? Там все 28. VNR VMR VGR Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Исправил. Конечно же 28. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Так его и не должно быть. Первый пин 28VNR никак не участвует в схеме электронного впрыска. Дима говорил про Предохранитель F-1 который питает Реле R-1 к которому идут все провода от колодки 28VNR. И питается этот Предохранитель F-1 напрямую от АКБ, соединяясь через 1V ND Popesych 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Ааааа.. понял... 12В приходит на само реле!... Тогда на 5-м пине при включенном зажигании должно быть тоже 12В! Получается, если у меня нет 12В, то не срабатывает реле... Верно? А почему есть 12В на первом пине, если на колодке там ничего нету? Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:07, Bambulyator сказал: А почему есть 12В на первом пине, если на колодке там ничего нету? Показать Забей! У меня в таком блоке хренова туча пинов под напругой, но туда "почему-то" ничего не воткнуто... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Выходит через 9-ю ногу, которая идет от компа, должна идти какая-то команда? А что обозначает этот значок на схемах? В общем не буду пока дурить голову, вечером заберу датчик распредвала, поменяю его (аж передернуло) и отпишусь. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:07, Bambulyator сказал: А почему есть 12В на первом пине, если на колодке там ничего нету? Показать Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:18, Bambulyator сказал: Выходит через 9-ю ногу, которая идет от компа, должна идти какая-то команда? Показать Да откуда? Ты вообще понимаешь для чего реле? При больших нагрузках, например ПТФ включить, а это 110 ватт (2х55), будет большая сила тока и контакты на кнопке включения очень быстро сгорят. Кроме того надо сразу тянуть провод, которые потащит нагрузку в 110 ватт . Чтобы этого не произошло, ставят реле. От кнопки включения/выключателя к реле идет тооооненький проводок со своими 12 вольтами. На реле уже приходят толстые силовые провода от АКБ и от потребителя - ПТФ. При подаче от выключателя по тонкому проводу 12 вольт, катушка реле становится электромагнитом и смыкает силовые контакты между проводом АКБ и нагрузкой - ПТФ. Все ПТФ включились. Сгорело реле, контакты там подгорели - выкинул его и поставил новое. Те, которые как у нас на блоках впаяны - очень надежны. И провод от 9 пина - идет тоже на РЕЛЕ! R-1, ну написано же слева от голубой линии, что я провел.... Командными могут быть провода с 8 и с 20 пинов. Посмотри - они же подходят к прямоугольничку-многоножке. На что похоже? Правильно - какая-то микросхемка, мозги. P.S. что-то уже я начинаю уставать от твоей машины Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:52, Бес сказал: И провод от 9 пина - идет тоже на РЕЛЕ! R-1, ну написано же слева от голубой линии, что я провел.... Показать 9-й пин, которым соединяется реле идет на блок 1320 - компьютер двигателя. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 13:08, Bambulyator сказал: 9-й пин, которым соединяется реле идет на блок 1320 - компьютер двигателя. Показать И что? Думаешь в компьютере нет 12 вольт? Например 6 - Реле вентилятора системы охлаждения тут 12 вольт но 15 - Управление форсунками 1–4 тут 5 вольт или еще сколько-то. и все это - от блока управления двигателем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Я разве это говорил? Я говорил что информация с датчика ДПКВ и ДПРВ идут сначала в компьютер двигателя, а потом блок 1320 решает давать 12В (или не 12 - не важно) или не давать в зависимости от данных. Вот про это я говорил - первичная информация все таки наверное идет от датчиков, через комп, а не от реле. Полную схемку открой и проведи пальчиком вдоль линии с 9-й ножки)) Но это не точно - это я так думаю)) Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Т.е. последовательность я вижу такую: повернули ключ - включился стартер - пошли сигналы от датчиков в комп - комп думает - эврика, данные правильны и совпадают - реле, включайся, вот тебе напруга - завелись. Я не прав? П.С. В любом случае мне упорно бьет ошибку по датчику распредвала. Из опыта владения этим папелацем я понял, что если пишет "падение давления в гидроаккумуляторе" или "ошибка рычага включения передачи", то надо смотреть в эти места в первую очередь. Так что заменю датчик и посмотрим что получится. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 13:14, Bambulyator сказал: Я говорил что информация с датчика ДПКВ и ДПРВ идут сначала в компьютер двигателя, а потом блок 1320 решает давать 12В (или не 12 - не важно) или не давать в зависимости от данных. Вот про это я говорил - первичная информация все таки наверное идет от датчиков, через комп, а не от реле. Показать Правильно думаешь, но ... если от компа идет провод на реле, то там 99% будет 12 вольт, если от компа идет на какой-нибудь девайс, типа форсунок, то там НЕ 12 вольт, там может быть что угодно. В 11.06.2020 в 13:14, Bambulyator сказал: Полную схемку открой и проведи пальчиком вдоль линии с 9-й ножки)) Показать Да я её уже не закрываю!!! Просто сворачиваю! В 11.06.2020 в 13:20, Bambulyator сказал: Я не прав? Показать Прав. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 13:24, Бес сказал: Правильно думаешь, но ... если от компа идет провод на реле, то там 99% будет 12 вольт, если от компа идет на какой-нибудь девайс, типа форсунок, то там НЕ 12 вольт, там может быть что угодно. Показать Да я ж с этим и не спорю! Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 11.06.2020 в 12:18, Bambulyator сказал: Выходит через 9-ю ногу, которая идет от компа, должна идти какая-то команда? Показать Команда - я расценил как командный сигнал. Это может быть и 5 вольт и может быть пульсирующий и может быть что угодно, но не 12 вольт... Но да - ECU, посредством подачи 12 вольт по 9 проводу замыкает реле. Можно сказать, что команда. Наверное так. ))) Подожди, более умные товарищи подойдут и скажут как в реальности ))) Bambulyator 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Господа, не сортись.... 9 пин это управление релюхой Р1 мозгами. Как только БСИ решит включить зажигание оно через КАН говорит мозгам "а ну включи зажигание" и мозги сажают этот 9 пин на массу. через катушку реле Р1 начинает течь ток, возникает электромагнитное поле, которое заставляет сомкнуться контакты этого реле что подает питание на исполнители и том числе на 5 пин. К чему это я? А точно.... контролируй что еще на 9 пине твориться. Bambulyator и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Чуда не произошло - не заводится В общем запишусь завтра к электрику - пусть он разбирается. Мне надоело... Надо бы конечно ДК проверить, но мне лень, да и не знаю как. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
