Ошибки двигателя. Обсуждение и решение
нет не подавай
проверь еще на F21 преде какая напруга
  В 11.06.2020 в 10:27, Bambulyator сказал:
я ж не знаю сколько там должно быть?!...
Показать
если судить по схеме то или напруга аккума через F1 пред или ничего
Баляць мае крылы
F21 - подогреватель топливного фильтра... сейчас проверю... но...))
12.6В на преде 21.
Черт, я неправильно напряжение померял на 5-м пине... Надо было на самом БСФ мерять, а я мерял на фишке. БСФ же напрямую запитывается от акка.
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Но он завязан прямо с тем же пятым пином.
Питание 12.7в приходит на первый пин, а не 5-й..., а на фишке контакта (железки) на нем нету... Ориентировался по разъему - там они обозначены.
Вот мой разъем 28 V NR. Видите, пин номер 1 пустой, а на него и приходит 12,7В с БСФ.
А на 5-м пине 0.2В.
Предвосхищая вопросы сразу отвечу: я эти разъемы не трогал с момента как поставили двигатель.
П.С. Вру. 28ВГР трогал, когда прозванивал провода от мозгов коробки.
  В 11.06.2020 в 11:43, Bambulyator сказал:
разъем 12 V NR
Показать
Это откуда такой разъем? Там все 28. VNR VMR VGR
Так его и не должно быть. Первый пин 28VNR никак не участвует в схеме электронного впрыска.
Дима говорил про Предохранитель F-1 который питает Реле R-1 к которому идут все провода от колодки 28VNR.
И питается этот  Предохранитель F-1 напрямую от АКБ, соединяясь через 1V ND
Ааааа.. понял... 12В приходит на само реле!...
Тогда на 5-м пине при включенном зажигании должно быть тоже 12В! Получается, если у меня нет 12В, то не срабатывает реле... Верно?
А почему есть 12В на первом пине, если на колодке там ничего нету?
  В 11.06.2020 в 12:07, Bambulyator сказал:
Показать
Забей! :smile3:
 У меня в таком блоке хренова туча пинов под напругой, но туда "почему-то" ничего не воткнуто...:smile3:
Выходит через 9-ю ногу, которая идет от компа, должна идти какая-то команда?
А что обозначает этот значок на схемах?
В общем не буду пока дурить голову, вечером заберу датчик распредвала, поменяю его (аж передернуло) и отпишусь.
  В 11.06.2020 в 12:18, Bambulyator сказал:
Показать
Да откуда? :facepalm:
Ты вообще понимаешь для чего реле?
При больших нагрузках, например ПТФ включить, а это 110 ватт (2х55), будет большая сила тока и контакты на кнопке включения очень быстро сгорят. Кроме того надо сразу тянуть провод, которые потащит нагрузку в 110 ватт .
Чтобы этого не произошло, ставят реле. От кнопки включения/выключателя к реле идет тооооненький проводок со своими 12 вольтами. На реле уже приходят толстые силовые провода от АКБ и от потребителя - ПТФ. При подаче от выключателя по тонкому проводу 12 вольт,  катушка реле становится электромагнитом и смыкает силовые контакты между проводом АКБ и нагрузкой - ПТФ.  Все  ПТФ включились.
Сгорело реле, контакты там подгорели - выкинул его и поставил новое. Те, которые как у нас на блоках впаяны - очень надежны.
И провод от 9 пина - идет тоже на РЕЛЕ! R-1, ну написано же слева от голубой линии, что я провел....
Командными могут быть провода с 8 и с 20 пинов. Посмотри - они же подходят к прямоугольничку-многоножке. На что похоже? Правильно - какая-то микросхемка, мозги.
P.S. что-то уже я начинаю уставать от твоей машины :smile3:
  В 11.06.2020 в 12:52, Бес сказал:
Показать
 9-й пин, которым соединяется реле идет на блок 1320 - компьютер двигателя.
  В 11.06.2020 в 13:08, Bambulyator сказал:
Показать
И что? Думаешь в компьютере нет 12 вольт?
Например
6 - Реле вентилятора системы охлаждения тут 12 вольт
но
15 - Управление форсунками 1–4 тут 5 вольт или еще сколько-то. :smile37:
и все это - от блока управления двигателем.
Я разве это говорил? Я говорил что информация с датчика ДПКВ и ДПРВ идут сначала в компьютер двигателя, а потом блок 1320 решает давать 12В (или не 12 - не важно) или не давать в зависимости от данных. Вот про это я говорил - первичная информация все таки наверное идет от датчиков, через комп, а не от реле. Полную схемку открой и проведи пальчиком вдоль линии с 9-й ножки)) Но это не точно - это я так думаю))
Т.е. последовательность я вижу такую: повернули ключ - включился стартер - пошли сигналы от датчиков в комп - комп думает - эврика, данные правильны и совпадают - реле, включайся, вот тебе напруга - завелись. Я не прав?
П.С. В любом случае мне упорно бьет ошибку по датчику распредвала. Из опыта владения этим папелацем я понял, что если пишет "падение давления в гидроаккумуляторе" или "ошибка рычага включения передачи", то надо смотреть в эти места в первую очередь. Так что заменю датчик и посмотрим что получится.
  В 11.06.2020 в 13:14, Bambulyator сказал:
Показать
Правильно думаешь, но ... если от компа идет провод на реле, то там 99% будет 12 вольт, если от компа идет на какой-нибудь девайс, типа форсунок, то там НЕ 12 вольт, там может быть что угодно.
Показать
Да я её уже не закрываю!!! Просто сворачиваю!  :facepalm:
:smile3::smile3:
  В 11.06.2020 в 13:20, Bambulyator сказал:
Я не прав?
Показать
Прав.
  В 11.06.2020 в 13:24, Бес сказал:
Показать
Да я ж с этим и не спорю!
Показать
Команда - я расценил как командный сигнал. Это может быть и 5 вольт и может быть пульсирующий и может быть что угодно, но не 12 вольт...
Но да - ECU, посредством подачи 12 вольт по 9 проводу замыкает реле. Можно сказать, что команда.
Наверное так. )))
Подожди, более умные товарищи подойдут и скажут как в реальности )))
Господа, не сортись....
9 пин это управление релюхой Р1 мозгами. Как только БСИ решит включить зажигание оно через КАН говорит мозгам "а ну включи зажигание" и мозги сажают этот 9 пин на массу. через катушку реле Р1 начинает течь ток, возникает электромагнитное поле, которое заставляет сомкнуться контакты этого реле что подает питание на исполнители и  том числе на 5 пин.
К чему это я? А точно.... контролируй что еще на 9 пине твориться.
Баляць мае крылы
Чуда не произошло - не заводится
В общем запишусь завтра к электрику - пусть он разбирается. Мне надоело... Надо бы конечно ДК проверить, но мне лень, да и не знаю как.
