Негр Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Не подскажете, чем отличается Berlingo II от B9? Хочу себе вот такую штуку поставить. Но производитель пишет, что предназначен для 2010 Citroen Berlingo II Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 А что это,всё по нерусски написанно!? Ссылка на комментарий
Негр Опубликовано 19 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) А что это,всё по нерусски написанно!? Это специальный ВНЕШНИЙ мультиконтроллер-чип, который позволяет без влезания в мозги экономить до 15% расход топлива, увеличить крутящий момент на 50 пунктов, а также увеличить лошадок до 25 в плюс.Вот и хочу попробовать, причем данное добро подходит к очень многим авто. Эта штука универсальная + не лишает гарантии у ОД. Можно легко демонтировать. Изменено 19 января, 2012 пользователем Негр Ссылка на комментарий
Romeo Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Берлинго 2 это по идеи наш,только надо уточнять какому движку он идёт!Поставишь отпишись :rolleyes: Ссылка на комментарий
Негр Опубликовано 19 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Берлинго 2 это по идеи наш,только надо уточнять какому движку он идёт!Поставишь отпишись По заявлению производителя на любой движок. У него 8 карт подстройки производительности.Когда поставлю, обязательно отпишусь. Но это будет только в марте. Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Там примерно об этом: VP11 наш самый популярный динамический Soft-Flasher. Работая на 4 МГц, VP11 предлагает наш новый алгоритм исправления для обеспечения надежности и простоты использования. VP11 является для конкретных транспортных средств, специально запрограммированный 4 МГц микроконтроллер. Он использует свою высокую скорость последовательного ввода / вывода, чтобы общаться непосредственно с ЭБУ через OBD-II порт. Внутри вашего ЭБУ 3-мерные таблицы значений - называется картой. Эта таблица сообщает вашему топливному инжектору, точно, сколько топлива впрыскивать, при данной текущей температуре воздуха, плотности, скорости вращения коленвала, положении дроссельной заслонки, и других переменных. Заводская карта вашего автомобиля, является универсальной и подходит для вялого, без сюрпризов, стиля вождения, чтобы удовлетворить широкому кругу водителей. VP11 временно заменяет части заводской карты, частями из наших высококвалифицированных настроек карты, чтобы безопасно раскрыть весь потенциал вашего двигателя, без потери гарантии. VP11 совместим с двигателями, оборудованымы Turbo Нагнетателями, дизельными двигателями, Flex-Fuel, системы HHO дополнения, и любое условное топливо октановое число. Он не совместим с гибридным двигателем, и двигателями на пропане или природном газе. Ну и так далее... Изменено 19 января, 2012 пользователем Alph mms-spb 1 Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Berlingo I=М49 , Berlingo II = М59 , Berlingo III = B9 ! Изменено 19 января, 2012 пользователем koliadk Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 (изменено) Опять развод? А мужики-то не знают. Изменено 19 января, 2012 пользователем yastreb "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Чёй-то? The VP11 Performance ChipSelect Vehicle : Citroen Berlingo II 2010is not currently available. Please contact us for availability of this item Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
vetfelix Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Паш, это, примерно, вот что: "Производительность VP11 ChipSelect автомобилей: Citroen Berlingo II 2010is настоящее время отсутствуют. Обращайтесь к нам за наличия этого пункта" Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Погуглил? :spiteful: Я им не доверяю,особенно после того,как перевели технический термин "сухарь" как "trockenes Brot"-сухой хлеб. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
vetfelix Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Перевод конечно не дословный, но смысл понять можно :friends: Ссылка на комментарий
africanych Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Так, что получается, все машины в новом кузове это Berlingo III? Ссылка на комментарий
Негр Опубликовано 20 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 VP 12 подходит по их классификации. Не знаю точно, однако можно посмотреть разъём OBD II, сравнить с их инструкцией по установке контроллера. По крайней мере попробую, что и как. Ссылка на комментарий
