Citroen Jumper 2.8
Aleksandrq
Проблема возникла после ремонта. После замены наружнего шруза, почему то перестала гореть нить накала, т.е. при повороте ключа на зажигание она загорается после 0.5-1 сек гаснет, но машина заводится. Пробовал заводить в мороз -2 то же завелась. Ни как не пойму свечи работают или нет? Машина 2003 года
Изменено пользователем Aleksandrq
При включении зажигания блок предварительного подогрева подает электропитание на свечи и дает команду на включение визуального сигнализатора на панели приборов.После выключения визуального сигнализатора на панели приборов на свечи продолжает подаваться электропитание (время зависит от температуры наружного воздуха).Электропитание на свечи предварительного подогрева подается во время работы стартера и отключается после запуска двигателя.
Отсчет времени последующего подогрева начинается сразу после отпускания стартера (в течение 180 секунд).В течение первых 15 секунд электропитание свечей не может быть отключено.Через 15 секунд электропитание свечей может быть отключено при : Температуре охлаждающей жидкости выше 60°C.
  • 4 месяца спустя...
