Подсветка номерного знака
Перестала работать подсветка номеров, решил поставить диоды, приобрел пару диодных ламп по бросовой цене 2 у.е. Снял плафон достал лампочку, посмотрел что нить целая, но не придал этому значения. Поставил диодную лампу, включил свет и лампочка еле-еле горела и света не давала подумал что как всегда подсунули туфту. Вторую лампочку перед установкой решил проверить на аккумуляторе и о чудо горит как надо быть. Достал первую лампу впихнул вторую и о чудо она тоже еле горит. Попробовал тестером и оказалось что напряжение на лампочку подаётся всего 8 вольт, причем постоянно, независимо от того включен свет или нет, и даже зажигание не влияет на напряжение. Вопрос где теряются остальные 4 вольта, и у кого-нибудь есть электрические схемы, где предохранитель на задний свет.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
Такое подозрение что или в шлейфе или в контактах беда.
Напряжение перестает подаваться не сразу у всех (на диодах это выражается в легком свечении в течении минуты или около того)....
правда что случилось конкретно у Вас не могу подсказать....
Если релюхи включают подсветку ,то тогда контакты или шлейф,но скорей всего масса отгнила,если ключи электронные, то они и сдохли ,вспомните старую радиотехнику, когда в полнакала индикаторы горят,то тиристор или транзистор прижарился,тут симптом похож нагревается и умирает,нужны схемы :dntknw:,попробуй напругу относительно массы замерить и как она ведет себя с лампами и без
