afanyr Опубликовано 28 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2012 (НО большая пластиковая контргайка на бенобаке с люка бы не открылась!!! ). Эта какая там контрагайка не отвернулась-бы?У всех отворачивается.А вот без лючка как раз геморрой.Трубки мешают,жгут. Ссылка на комментарий
kaktus1980 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 похожая на закручивающуюся крышку от банки 5 литров с огурцами, только как будто от 15 литровой банки с огурцами диаметр см так 20!!! фото нет но надеюсь это место (на баке) и мастера (лицо в тот момент) больше не увижу... Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 В течении 20-30 минут из двух отрезков полосы делается ключ, и большая пластиковая гайка преспокойно откручивается прямо из люка. Это если на скорую руку. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 У меня была проблема закрутить эту самую гайку. Причем, на снятом баке. Под конец шла с перекосом и травила воздух. Убил на это дело минут сорок. Ссылка на комментарий
kaktus1980 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 В течении 20-30 минут из двух отрезков полосы делается ключ, и большая пластиковая гайка преспокойно откручивается прямо из люка. Это если на скорую руку. можно фото "ключа" Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Поставили мне насос бош от 10-ки вместе с сеткой обошлось в 1500р. + работы. Осталось после неисправного насоса еще и топливный фильтр поменять, а то в нем тоже грязи за полгода после замены скопилось с таким насосом. Кстати аналог топливного фильтра от 10-ки не подойдет? Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Топливных фильтров и своих аналогов полно, по цене десятошного, если по Манну wk612 если не ошибаюсь, главное трубочки диаметром 8мм должны быть с плоскими концами, если на конце шарообразный отлив то трубки не защелкнешь Подскажите, а такой подойдет? Или это только моторчик? В экзисте всего 690руб.. Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
rugnom Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 внешне такой же, только про сеточку не забудьте. Но какое качество у него будет хз, я от 10-ки бош за 1,5к взял. Я бы не рисковал. Ссылка на комментарий
Berlin-go Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Судя по низу мотора, он под родную сетку. А код какой? Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 (изменено) Толи экзист перестал коды показывать, толи на планшете у меня не показывается среди аналогов (к бошу 0 986 580 310 ) фирмы Patron Можно сеточку отдельно попробовать воткнуть за 250р Airtex FS10250 Изменено 3 ноября, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 О фирме. "Торговая марка PATRON появилась на рынке автозапчастей в 2005 году. В то время любая продукция, произведенная в Китае, имела имидж изделий низкого качества и плохого ассортимента. Покупатель требовал надписей на упаковке made in Germany и не желал ничего слышать о хорошей альтернативе автозапчастей по качеству и невысокой цене. Понимая, что Китай становится центром мирового производства, наша компания целенаправленно инвестировала средства в продукцию этой страны и в бренд, который стал представлять ее в Беларуси." В общем Китай.А качество -время покажет.Но я бы лучше поставил более именитое.В дороге сдохнет мало не покажется. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 (изменено) Разобрался как заставить экзиста показать код 1525-h8 У нас в городе есть на заказ и ats по 550руб (наверно закажу пусть лежит) код 00387 А сеточка 160р Изменено 3 ноября, 2012 пользователем kulon Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Бегемотовод Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Намотал на своем Бегемотике 35000 км. почти без проблем, поменял по гарантии компрессор кондиционера, со второго раза по гарантии поменяли верхний датчик, поменял правый рычаг подвески. При движении, в одну из ночей, машина заглохла. Отбуксировал к официалам. На утро звоню так и так, в ответ приедьте напишите заявку... А они сейчас находятся не близко. С 5 звонка уговорил, что заявку подпишу по получении. Поменяли предохранитель бензонасоса и заизолировали потертые провода у бензонасоса. С чего они потерлись??? Через 30 км. пробега при движении снова встаю. Времени 19.15. Звоню официалам, так и так, как буксировать? В ответ - нам не на чем... Снова такси, снова веревка... пока ждал - под машиной - лужа бензина. Только искры не хватает или горячего двигателя... Притаскиваю к 8 вечера - оставил, с утра звонят - приезжайте. При первом ремонте забыли зафиксировать хомут... Через 115 км. снова встаю. В машине запахло паленой проводкой. Скинул массу. Время 20.00. трубу никто не берет. Утащил, сделали - замена предохранителя бензонасоса и ремонт проводки. Типа перетерлись провода под водительским сиденьем... При получении спрашиваю кто будет оплачивать буксировку - в ответ - у нас бесплатный эвакуатор для ситроена гарантийного. первая страница сервисной книжки... Чего же вы не звоните туда. Кто бы вспомнил на дороге про этот эвакуатор или в сервисе бы подсказали бы... Ссылка на комментарий
