Заглох подозрение на бензонасос
Lisenok425
Ехал сегодня по кольцу и вдруг резко заглох. Бензин в баке есть, начал осмотр Бегемотика. Стартер крутит, предохранители все целые. Но заметил что изменился звук от бензонасоса стал каким-то вялым и глухим при включении зажигания.
Отсюда первый вопрос как проверить бензонасос?? (при снятии шланга с рампы и включение зажигания бензин течет но как-то вяло топливный фильтр заменен месяц назад)
Второй вопрос как проверить давление топлива?
Третий вопрос когда меня взяли на галстук и потащили до стоянки перестали работать дворники и мотор омывателя ? (Предохранитель проверял вроде целый)
Надеюсь на помощь более опытных Форумчан.
На первый и второй вопрос ответ один. Подцепить на рампу манометр, там есть золотник, как в колесе. Нормально работающий бензонасос должен давать примерно 3,6 кгс/см2.
По третьему вопросу - скорее всего автомобиль ушел в eco mode, поможет заводка.
С 0.8 кг\с должна и заводиться, и работать на хх. Вы уверены, что при попытке запуска есть хоть такое давление? А то может у Вас реле бензонасоса умерло, зазря поменяете насос.
Это положенное рабочее давление, для работы на хх хватит 0.5 бара, на 0.5 заводил Ксару с 2.0 мотором.
Подсоединили к рампе насос и попробовали качнуть туда, машина стала схватывать но давление уходило, заглянул под машину где филитр стоит оказалась с него шланг слетел топливный поставил наместо и очудо бегемотик ожил :crazy_pilot:
Остались непонятности могло-ли повлиять на насос то что подали давление в обратную сторону??
Мог-ли слететь шланг с фильтра от накачки насосом (качал не я поэтому сказать сколько давануло не могу)?
Несколько дней назад у меня была такая-же ситуация.Замерз бензопровод между бензонасосом и рампой.Ударил мороз и я встал.Для начала.Отсоедините шланг от рампы.С другой стороны отсоедините от бензофильтра с той стороны где порог.И просто ртом продуйте.Мне пришлось тащить машину в гараж,а там греть феном.Только осторожнее - трубки пластиковые.Зимой такое бывает.
Последний пост не прочитал внимательно.Так что ответ не в тему получился.Но кому-то может поможет.А шланг с фильтра мог слететь только если он был одет неаккуратно,т.е.не был зафиксирован кольцом-фиксатором. на шланге.
Изменено пользователем afanyr
afanyr, Шланг слетает сам по себе и не только с фильтра но и с топливной рампы , мы его стяжкой фиксируем чтобы не слетал, машины горели я слышал из-за этого ! Перед зимой надо 0,5 спирта в бак налить чтобы воду убрать !
НЕ нашел подходящую тему,поэтому напишу здесь.
Не могу в Экзисте найти код топливного фильтра - это сеточка ,которая одевается на бензонасос.Пора уже поменять,а кода не знаю.
Можно от Ваза приспособить сеточку..
