Серый друг Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 однако косточки тоже менял не раз......за 110 000 км. :thank_you: Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) А у передних рычагов салент-блоки отдельно бывают?В Экзисте они вместе с рычагами.Если можно номера деталей. Прошу меня извинить-вопрос снимаю.Все сам нашел. Изменено 1 мая, 2012 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Всем привет. Не буду создавать новую тему, думаю я попал сюда. Мне тоже нужно помочь разобраться. Через четыре месяца после замены сцепления в сервисе, появился шум в передней части авто. Предварительный осмотр показал, что потек сальник левого привода. Добавил масла грамм 600. Как бы мне, друзья, самостоятельно поточнее продиагностировать - коробка это шумит или подшипники в ступицах колес, или еще что. Вывешивание и покачивание из стороны в сторону колес показало, что люфта нет. Щум раздается только при быстрой езде на всех передачах и на нейтралке тоже.Резина хорошая - Гудиер-Гидрагрип,она так шуметь не должна. После такой замены сцепления, когда через непродолжительное время потек сальник, доверия к автосервисам поубавилось, думаю и диагностику такую же сделают. Игорь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Igor777, Сальники сервисы не производят, их производят заводы ! Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 У меня после замены жигулевские сальники никогда не текли. Потому что, теперь я так думаю, я их сам менял Игорь Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 у меня было одно время при наборе скорости звук как будто воздух сосет через маленькую щель, а оказалось что ногу со сцепы полностью не убирал, буквально только вес ноги, и слегка надавишь есть звук, отпустишь нету... :rolleyes: Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 А я месяц назад поменял трос сцепления (оборвало). А вчера поменял само сцепление (педаль тугая была), Так оказалось, что трос опять менять надо, потому как, педаль на пол ходу застревает. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
