Рычаги передней подвески
Доброго времени суток. Есть машинка Ксара Пикассо 1,8 б. 2001 г.в. Возникла такая проблема. Нужно поменять оба рычага и шароые - а они у машинки неразборные. Можно ли установить рычаги и шаровые от простой Ксары, ещё говорят что от Берлинго подходят? Буду благодарен за помощь и совет.
Я пытался тоже узнать, единственное что "накопал" по электронному магазину это SIDEM номер артикула 53574, который подходит, но сравнить визуально мне не дали т.к. нет в наличии, а под заказ побоялся брать, вдруг не подойдет.
Изменено пользователем Slawa
А у меня тоже Пикассо бензин 1.8 6FZ 02.2000 г. выпуска, стоят кованные рычаги. При замене на разборные с шаровыми от Берлинго с таким же двигателем не будет проблем с установкой (размер не тот, и т.д.) Разборный рычаг с шаровой немного шире (по толщине). Есть ОПЫТ в замене у кого-нибудь с однозначным ответом?
  В 11.09.2012 в 06:46, 'm724' сказал:
alek_fil, только 1,8 бензин мощностью 115 лошадок.
Но не было же берлинго с таким движком. Берлинго с движком 1,8 имел только 90 лошадок.Извините за назойливость.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Гуру подскажите кто в курсе-регулярно выходит из строя передний сайлентблок правого рычага (кованный рычаг с несьемной шаровой), как разберу внутренняя втулка сайлентбока сама себе рычаг сам себе. Уже и собирать пробовал по разному, болты затягивал и на вывешенной и на нагруженной машине, один хрен 3-4 месяца и меняй опять. В чем затык так и не пойму?
Изменено пользователем Dimos1
  В 29.06.2009 в 20:43, 'Generals' сказал:
только перед затяжкой болтов там где сайлентблоки, рычаг нужно установить в горизантальное положение т.е. на одну прямую с подрамником и затягивать, а иначе сайлент вырвет!
менял сегодня рычаги... так и не понял где что должно было вырвать... а главное - как!?
я к тому, что их положение при затягивании болтов неизменное, что при горизонтальном положении, что нет...
не до конца осмыслил эти манипуляции...
поездим - посмотрим...
Изменено пользователем trmntr
