usatik33 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 (изменено) Здравствуйте. Сегодня заменил левый кованный рычаг. Шаровая на нем была в отличном состоянии, а вот саленты, особенно передний в плачевном. Возможно передний салентблок затянули на висячей машине, вот его и провернуло. Меня удивило, его втулка двойная. Поставил штампованный рычаг фирмы MOOG. Вот их номера Я их купил 2 на обе стороны, пока поставил только один. Штампованный рычаг короче кованного или мне показалось Все остальные точки совпали четко После установки руль чуть повернут в левую сторону, хотя некуда не тянет. Изменено 3 мая, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 Штампованный рычаг короче кованного! Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 @jawa888, и что ты раньше молчал??? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Игорюня, там совсем небольшая разница, она неначто неповлеяет сильно. Я уже езжу полтора года с одним штампованным рычагом. Второй пока не менял, он кованый. Резина тоже одинакова изнашивается, ничего неподьедает, вовсякам случае я не заметил. Единственное боялся чтоб на техосмотре недакалибались и за разных деталей в подвеске. После установки руль чуть повернут в левую сторону, хотя некуда не тянет- Его и не должно некуда тянуть. Схождение сбивается только при замене рулевых наконечников, ну и их регулировке. Ну и когда разбивает саленблоки может нарушится. Изменено 4 мая, 2016 пользователем jawa888 usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Сержик, разница 0,5-1см на фотках видно. Руль повернулся влево. Ощущение от вождения стало другое (но это после разбитых салентов). Надо ставить вторую сторону. Я не спорю, возможно, сильно ни на что это не повлияет, но я не знал, о разнице в длине рычага, было неприятно, но деваться некуда. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Там есть еще один нюанс. Когда перед авто подонкрачен, или колесо апускается в низ относительно кузова, например при езде по ямках и спящих, то иногда болт крепящий шаровую может немного цеплять болты крепление опоры к рычагу. Это происходит при повороте руля до упора ну или близка к этому положению. Может у меня болты с большими гайками стоят? Хотя наверное они все стандартные. usatik33 1 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) У меня на рычаге заклепки. А болты ставятся гайками вверх? А почему вниз нельзя? Изменено 4 мая, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Болты ставятся гайками в низ так как будут цеплять пыльник шруза.Я себе заменил в место кованых поставил разборные,отличия только в пальце шаровой есть на 18 (у меня на 2,0 хди) и 16 (я думаю на малых обьемах).После замены поехал на развал все окей. Изменено 4 мая, 2016 пользователем sigaewigor Олегович и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 1,8л тоже на 18. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 1,8л тоже на 18.У меня купили один на 1,6 хди вроде тоже на 18. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Незабываем про болт крепящей задний салент к подрамнику, его нужно заменить на 8мм, желательно каленый. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) Кстати на кованых рычагах стояли металические салентблоки на разборные поставил алюминевые и все болты подошли,задние салентблоки напресовываем лапкой пенпердикулярно рычагу или чуток выше в нутор (чтоб при прикручивании срычаг стремился в верх так как рычаг на опущеной машине стоит ровно) если напресовать криво то при зажатом салентблоке и опущеной машине салентблок будет скручен. Изменено 4 мая, 2016 пользователем sigaewigor usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 @sigaewigor, а как спрессовывать задний салент? Хочу заменить на кованных рычагах, пусть лежат в запас. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Я набивал как наставку брал внутренюю втулку передних сайлентов,влом было идти в соседний гараж где присик да и от шашлыков незя уходить. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Набить понятно, а сбить как? Впереть во втулку зубило и бить по нему пока салент не слезет? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Возможно передний сайлентблок затянули на висячей машине бляха, я так и делал... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 зря он идет на разрыв, фото ты видел. Может перетянуть пока не поздно? Я сегодня перетянул передний салент т.к. вчера лень было снимать защиту и болт затягивал подставив пенек под рычаг. Подвеска до конца не сыграла, левая сторона оказалась чуть выше (совсем чуть) и наблюдался некий эффект подруливания машины. Сегодня снял защиту покачал сильно машину, стоявшую на колесах, при ослабленном переднем болте, и протянул все болты по новой. Эффект подруливания исчез. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
vasechka Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 @usatik33, ты рычаг менял, скажи пожалуйста, там резинки стабилизатора поменять правда не реально? В камасутре пишут надо подрамник, рулевую рейку для этого снять. Ссылка на комментарий
sigaewigor Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Набить понятно, а сбить как? Впереть во втулку зубило и бить по нему пока салент не слезет?Задний болгаркой разрезаеш передние да зубилом или чем небудь подходящим.@usatik33, ты рычаг менял, скажи пожалуйста, там резинки стабилизатора поменять правда не реально? В камасутре пишут надо подрамник, рулевую рейку для этого снять.Честно резинки не менял но мне кажется можно так как болт заднего салентблока зажимает скобу резинки стабилизатора когда болты выкручены то стабилезатор очень свободно болтается так что 90% что можно заменить при снятом рычаге. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 @vasechka, не знаю, но согласен с этим но мне кажется можно так как болт заднего салентблока зажимает скобу резинки стабилизатора когда болты выкручены то стабилезатор очень свободно болтается так что 90% что можно заменить при снятом рычаге. я бы помучался, прежде чем подрамник снимать sigaewigor 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 ИМХО, почти всегда снятый подрамник - это повод ехать наразвал-схождение. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Здравствуйте, поставив штампованный рычаг столкнулся с проблемой-рычаг не может двигаться вниз, как делает это кованный, из-за своего конструктива, а именно, он ложиться на подрамник при полностью вывешенном колесе в этом месте . Следовательно вынуть шаровую из ступицы нереально-нет хода рычага вниз. Как вы меняете шаровые на штампованных рычагах? Изменено 6 сентября, 2016 пользователем usatik33 jawa888 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) Шаровую откручивается от рычага. Нечего шаровую беспокоить и выдергивать из стойки, дольше проживет. Открутить ступичную гайку, отклонить стойку при открученной шаровой от рычага. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем Олегович Thenya-1982, usatik33 и jawa888 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) @Олегович, вы абсолютно правы, НО шаровая к рычагу поставлена на заклёпки. Срезать их и ставить болты я не вижу смысла. Я брал рычаг сразу с шаровой. Если-бы стояли болты у меня вопросов не было. Именно так делал в своё время на Гольфе-2. Мне нужно было снять привод для замены наружнего ШРУСа, и соответственно снять ступицу с шаровой. Что интересно, я вопрос решил. Сначала испробовал все возможные варианты с поддомкрачиванием стоики, результат =0. В итоге помучавшись час, сделал всё с точностью до пункта по мурзилке. Зазора между рычагом и подрамником в 2мм вполне хватило отжать вниз рычаг абсолютно не напрягаясь . Возможно этот зазор дали более короткие на 1см стоики, может он был и на старых, но настолько мизерный, что его было незаметно. В общем всё получилось. Как вспомню секас в отпуске с заменой привода так жуть берет. Час, на снять ступицу с шаровой и 3 часа поставить назад. МУРЗИЛКА РУЛИТ!!!! Для меня вопрос закрыт. Изменено 6 сентября, 2016 пользователем usatik33 jawa888 и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 (изменено) Снятие подрамника на схождения не каким образам невлияет, даже снятая рейка. Если неторгать тяги и наконечники рулевой рейки нечиго несабьется. А если получится какимто чудом прикрутить подрамник соскосам, то это отразится тока на смещении рулевога колеса на пару градусов, в лево или право, в зависимости от стороны перекоса, ИМХО. Изменено 7 сентября, 2016 пользователем jawa888 Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
