Проблема с дополнительным СТОП сигналом
commelhi
Здравствуйте, с момента покупки машины у меня не горит дополнительный СТОП сигнал на крышке багажника, вчера снял его проверить может не сгорела ли лампочка а там их целых :) так вот подал ток от старого блока питания 9 вольт и все 5 загорелись, пытался найти предохранитель который отвечает за него но не чего не получилось, потом тикал предохранитель в места где их не хватает не помогло сейчас сижу на дворе голубой экран не знаю че делать... Помогите разобраться в чем дело, заранее благодарю.
Ой чуть не забыл машина: Citroen Xsara 1.4i, 1998 г.в. 5ти. дверка
Спасибо вам большое за помощь, а как можно узнать какой предохранитель отвечает за работа данного СТОП сигнала?
Извините если вопросы раздражительного характера просто это моя первая машина да и сам молодой плохо разбираюсь еще пока....
может переломился в гофре
100% это единственное место подверженное перелому.
Изменено пользователем thema
Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara.
Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Ремонтировали такую проблему с дополнительным стопом. Покупать его жаба задавила. Ситроен С 4  2006 г. 5 дверей хетч. вскрыли гофру в 5 - й двери, почти все провода оказались оголены, проводка на месте сгиба лопнула от старости и трения. Все заизолировали. Не помогло. полезли далее, в итоге вскрыли сам фонарь (ножом очень аккуратно) сняли колпак, внутреннние отражатели и добрались до светодиодной ленты. Место ее стыковки с контактами-два металлических штыря (она на них надевается без пайки). Ленту проверили-рабочая.Так вот один из них окислился и заржавел. Все контакты зачистили натфилем и для верности пропаяли. Все работает. После сборки взял испуг. Начал неправильно работать стеклоомыватель (включаешь задний а льет спереди) потом все прошло, поняли что из за воздушной пробки))))
vospitaniki.ru
