lost1980 Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 ошибка p0341 ошибка определения фазы интегрированной в зажигание. неустранимая, датчик сдох??? и если да то где он расположен? это датчик распредвала вроде да? дорестайл 1,6 )) подскажите знатоки)) причем если заливаю бенз она пропадает, потом опять выскакивает на холодную, лексией стирал ее Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Это катушка зажигания, датчик в ней. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Это катушка зажигания, датчик в ней. то есть умирает катушка? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Умер датчик, катушка может ещё долго работать, а может и не может))) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Умер датчик, катушка может ещё долго работать, а может и не может))) а легко его выковырить оттуда?)) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Вообще никак не вынуть. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Вообще никак не вынуть. о май гад!! катуху менять советуете? как думаете поездить еще мона иль лучше сменить? это 100% катуха? ошибка пропадает иногда на пару сотен км, мож прочистить? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 13 января, 2012 Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Ну как сказать, ничего исключать нельзя, может проводка где неисправна. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 13 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Ну как сказать, ничего исключать нельзя, может проводка где неисправна. то есть это не датчик вала или что то еще? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 lost1980, Если мотор обычный 1,6 не цепной , то замена катушки зажигания ! Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 14 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 lost1980, Если мотор обычный 1,6 не цепной , то замена катушки зажигания ! седня купил, зара поменяю отпишусь)) Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 пока все норм, ошибки нет, сегодня по москве еще погоняю, посмотрю)) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 января, 2012 Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 lost1980, Катушку заменили ? Ссылка на комментарий
lost1980 Опубликовано 22 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 lost1980, Катушку заменили ? всем спасибо! проехал 200км на новой катухе! все отлично! чека нет! Ссылка на комментарий
