TU3JP тупит при газ в пол
kazanovd
В поиске что то не нашёл, вроде никто подобного не поднимал, поетому вопрос, или опрос(может и у Вас также).
Имеется Citroen C3 2004 года, двигатель TU3JP 1,4 8 кл, без катализатора(удалён, но банка осталась), 140 000 пробега, коробка механика, при резком(именно резком) нажатии газ в пол, двигатель тупит секунду другую и потом медленно набирает обороты, в зависимости от передачи, на нейтрали вроде всё нормально. Если же нажимать газ плавно то впечетление что двигатель резвее набирает обороты. Свечи, фильтра, форсунки, топливная в порядке(не первый раз замужем, всё меняется и чистится своевременно, бензин А95 премиум или А98)
Вопрос в том это нормально для данного двигателя(и я просто придераюсь к нему), или на что то стоит обратить внимание? (руки то они ж чешутся :grin: )
Если педаль акселератора электронная - то это не тупит машина, а настройки евро-4 "душат".
Пыж-206 с обычным тросиком газа (евро-3) на этом двигателе не задумывается.
Руки почесать - тогда чип-тюн
А так думаю норма для ентого авто, наблюдал тоже самое
не на чип я как то не зрею, хотя только в целях отключения второй люмбды, немного подустала она меня(стоит обманка но временами ошибка всплывает, а хочется постоянства). А так динамика более чем устраивает, особено при этой динамике радует расход мой минимум, при выбеге 470 км(от Киева до Одессы), средний по трассе составил - 4,8 л/100 км, очень не хочется это менять ))))
Да педалька именно електронная, надо будет покопать как её можно обмануть простыми методами )))
Прочитал про обманки для педальки(PedalBooster и подобное), принцип таков что обманка круто изменяет кривую зависимости нажатия на педаль и открытия дроселя(грубо говоря Вы жмёте чучуть на педаль а обманка командует дросель открывать чуть ли не полностью), в итоге ничего не меняется кроме того что стиль вождения вождения становится более агресивынм, а это не айс, как никак мене мой пирожок дорог его економичностью.
у меня такая же ерунда... но если приноровиться и топить газ с определённых оборотов, то пуляет как надо... Правда, у меня 1.6 и при моём стиле вождения расход 10 литров
