не работает стеклоподъемник
Парни, всем привет! Сегодня обнаружил, что не работает правый задний стеклоподъемник, остальные в норме. Пару дней назад работал, ничего никто с ним не делал. Точно не примерз - проверено! Может на них есть на каждый свой предохранитель, где его искать? У кого какие мысли на сей счет, помогите!
Надо бы на диагностику проехать. Вот например таблица по кодам неисправности панели управления на двери водителя.
Еще как вариант, посмотри включена или нет блокировки открытия дверей детьми:
1. С панели водителя
2. В торце задней двери вручную
C4 PICASSO - D6AX04EUP0 - Таблица _ Коды неисправностей - Компьютер панели двери водителя (Содержание).pdf
Изменено пользователем 1david1
Кнопка детского замка точно ни причем - проверял, а вот ручной вариант блокировки проверю сегодня обязательно! Только не уверен, что он как-то влияет на работу стеклоподъемника. Кстати, хотел спросить, если есть коды неисправностей блока управления, может машинка должна как-то известить водителя о появлении проблем? Просто заметил чисто случайно, никаких признаков о проблемах машина не показала! О незакрытых дверях пишет, о перегоревших лампочках пишет, о проблемах с паркингом тоже, а тут даже коды есть и ни гу-гу, как-то странно! Но за коды спасибо - инфа очень нужная!
До ближайшей диагностики 350 км. Может кто подскажет, что с предохранителями, есть-ли они отдельно на каждую дверь и где их конкретно искать? Сначала сам попробую выявить проблему, если неполучится, придется прокатиться до "Златоглавой"!
godnev, Ручной вариант тоже не при чём, по кр. мере в презентации описана только блокировка замка двери.
Ошибка подъёмника скорее всего уже висит, но увидеть её Вы сможете только с помощью Лексии.
Предохранители посмотрите в FAQ.
Предохранитель есть отдельно на оба задних стекла, так что он ни при чём.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Предохранители посмотрел, там один на обе задние двери, так что он получается нипричем, т.к. левый работает :(
Изменено пользователем godnev
Да, наверное, как вариант стоит попробовать! Все равно выхода пока нет, в Москву на диагностику специально ехать лень и не вижу смысла - далековато! Стоит поискать ответы там, Вы правы, спасибо за подсказку!
