sayalon Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 После пригона с германии (пригонял сам) подключил лексию, комп показал уровень иолиса 75мл или гр, не помню. Я немного расстроился, что придётся скоро покупать дорогую присадку и искать где б ее залить. НО! Машина прошла уже 11 тыс, а комп показывает всё тот же уровень присадок. И это при том что соотношение трасса/город- 20/80...как такое может быть? Единственное НО! Каждые 400-500 км начинается что то странное...машина едет рывками, т.е.педаль газа нажата, а она замедляется, потом резко дергается...и такие скачки минут 15 в городе, минут 5 за городом...и после этого все приходит в норму на следующие 400-500 км. Если это запускается прожиг-то почему машину колбасит и самый главный вопрос- ПОЧЕМУ ИОЛИСА МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ??? Ссылка на комментарий
kiset Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 у меня тоже было сразу такое,а потом загорелась ошибка depollution system faulty иездить стало невозможно. Ссылка на комментарий
AOL Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 75 мл - это не уровень Иолиса, а количество которое впрыскивается в бак за один раз, порция. Остаток Иолиса Лексия не показывает. Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Парни, нет там никаких мл., там есть только g-это условная величина, и отсчёт идёт от 0. В среднем 1g- равно 1 тыс. пробега. И если отсчёт не идёт, значит FAP программно удалён. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 У меня программно не удален, но есть ошибка по работе форсунки. а он не только не уменьшается но и прибавилось грамм 20. Полез смотреть а пробка заправочная когда снял внутри немного грязи было, походу попала в бачок и забила форсунку. Пишет что низкий уровень присадки (по лексии 163 грамма).И еще в блоке BSI есть параметры по установке этой самой форсунки и калькулятора ФАП. Если поставить что их нет и продырявить фильтр это прохляет что ФАП удален или нет? Никто не пробовал? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 Нет дружище, там всё сложнее. Надо к спецам ехать. Ссылка на комментарий
