wrangler040 Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 всем доброго времени суток! установил на машину парктроники и камеру заднего хода, как сделать так чтобы при включении задней передачи на дисплее зажигалась камера? БК на машине цветной, и в бардачке есть входы для камеры Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 а вы просто пробовали камеру к этим входам подключить? на многих аналогичных устройствах при наличии сигнала на входе дисплей сам начинает тего показывать. (т е питание камеры делаем от ламп з хода, и при его вкл сигнал будет сам поступать на вход дисплея.) ну может еще в настройке это надо будет вкл. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 само не включится. только принудительно активировать ав-вход. ну или паяльник в руки. Ссылка на комментарий
wrangler040 Опубликовано 10 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 паяльник есть! вот только что нужно паять? Ссылка на комментарий
VV239 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 елисеев, если есть опыт в данной теме, поделитесь подробнее. Ссылка на комментарий
papasa Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 питание камеры подключаем к лампе заднего хода а штекер вставляем в какнал видео блок в бардачке при вклюяении заднего хода камера будет работать Ссылка на комментарий
wrangler040 Опубликовано 11 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 сегодня попробую! спасибо! Ссылка на комментарий
Nod Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 заработало? Ссылка на комментарий
