alex.ander82 Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 столкнулся с такой проблемой-до сих пор не разберусь-ПОЧЕМУ.Если кто сталкивался с подобным-отзавитесь(мозг уже закипает)При езде со скоростью 20-40км.ч. дребезжат колодки в заднем правом суппорте.Заменил колодки-не помогло,затем тормозные диски-тоже самое,смазывал направляющие суппорта.В этом мои знания тормозной системы закончились(да там больше уже нечего мудрить). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 А пружинки-то что те самые колодки прижимают? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 8 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 (изменено) Там на колодках по 2 усика железных и больше ничего. Может должны быть еще какие нибудь? Эти усики держат колодки в суппорте чтобы не выпали. Изменено 8 января, 2012 пользователем alex.ander82 Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Как определил что именно колодки? :rolleyes: Может амморт. Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 попробуйте на подъемнике покрутить колесо Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Действительно, как определили колодки? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 у меня так когдато дребезжал фиксатор ступичной гайки (усики) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Эта штука есть только на передних колесах. :dntknw: Кстати, может не сзади, а спереди звенит? Правую сторону труднее идентифицировать. Тогда это 90% тот самый шплинт. 9 и 10. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 +1 с переди (сзади гайку зубилом фиксируем), я сам делал на угад, уже все перетрёс (думал и колодки так подсвистывают или в барабанах чего трёт (на Ксара пикассо)), потом колеса снимал обратил на это внимание, обматал шплинт изолентой, проверил - угадал. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Определил что колодки так:разложил заднее сиденье,снял шумку с запаски и попросил другого человека меня прокатить.Звук ЧЕТКО шел с заднего правого колеса,с учетом того что неисправные амортизаторы должны стучать, я сделал вывод что это колодки в суппорте.Еще когда снимал колодки (довольно новые-3мес.),то на них видно,что наряду с равномерным износом по общей поверхности колодки,по краям(с одной стороны)как-будто "обгрызано" около 3мм.от края.ОТСЮДА ВЫВОД:колодки в свободном состоянии стоят как бы домиком.Причем на левом колесе износ равномерный. ВОТ В ЧЕМ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Если колодка по крям сточена (имееет бороздки), то это проблема в дисках. Сделайте фото колодок, дисков, скоб суппортов. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Померять нет ли кривизны диска. Только точно померять, в нормальных сервисах есть приборчик. Вибрации может не давать, но кривизна есть. Если ок, то против "колодки домиким" - замена суппорта. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Насчет дисков не может быть ,т.к.заменил 2 недели назад,до этого было тоже самое.А вот насчет суппорта я тоже думал заменить(так можно и новую машину по з/ч собрать!!!),только сначала нужно понять почему мой не так работает или что в нем за дефект,т.е-не ясна образная картина процесса работы косячного суппорта. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Может посмотреть на него повнимательнее, не дай Бог деформации какие у него есть, трещинки - просто брак? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Долго гадать на кофейной гуще будем, фото сделайте, может хоть чем нибудь поможет. В моём представлении колодка может дребезжать только в одном случае - если она не прижата, а это может быть из-за заклинившего суппорта или заклинивших/гнутых направляющих или заклинившей самой колодки в скобе на противоскрипных пластинах. Вообще как звук проявился? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Рассматривал,чистил ничего не увидел,суппорт как суппорт.Пыльник цел,поршень не закисший.Смазал все:поршень ,тыльную сторону колодок,направляющие,пластинки-НИФИГА,тоже самое,уже бесит. Если брать за неисправность суппорт,то не могу понять,почему когда поршень заходит вовнутрь суппорта колодки перекашивает??? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 фото сделайте Вообще как звук проявился? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Попробуй ручник наполовину дернуть и прокатится. Если колодки, то поджатые они точно стучать не будут Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Звук проявился сам по себе,как говорится ни с того ни с сего.Фотки попробую на недельке сделать,только что там можно увидеть?(на внешний вид все О.К.). Насчет ручника-по логике правильно,колодки чуть прижмутся и места на перекос им просто не останется!!! Но что делать дальше,подтягивать трос ручника на этом колесе? Их там кстати 2?,а то я туда еще не долез!!! Ссылка на комментарий
sanek-52 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Нажми на тормоз при движении если звук пропадает то колодки. Ссылка на комментарий
713_713 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) была такая же проблема, оказалось что когда подшипник ступичный менял ступицу немножко почти незаметно покацали, посмотри на внешнюю поверхность ступицы , если сточенная или коцаная то скорей всего нужно менять ступицу Изменено 4 июня, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
DTR Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Потерялась скоба передней колодки. . . Свистит, скрипит, бъет руль при торможении. . . В сервисе сказали что идет только в комплекте с ориг. колодками. . . У них не завалялись нигде такие. . . Может есть другой вариант с более дешевыми колодками? Или . . . ? Ссылка на комментарий
Aleks_48rus Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Подскажите, а может ли идти вибрация по кузову от кривых тормозных дисков? Ссылка на комментарий
