Antipollution system faulty
berya
Загорелась контрольная лампа системы охраны окружающей среды
это обычный Antipollution Fault , бензин кленовый, само пройдёт.
Да, комп выдает Anti-pollution system fault. В сервисе сегодня нет ни диагноста ни электрика. Поеду завтра.
Сомневаюсь, что бензин, так как на одной и той же заправке заправляюсь регулярно.
  • 2 года спустя...
Всем привет,вчера появилась надпись Anti-pollution system faulty ,кто сталкивался отпишитесь как решили проблему,бензин на лукойле заправляю всегда,пикассику 2 года пробег 24 тыс.,гарантия закончилась 1 месяц назад.Помимо надписи,еще и мощность пропала чуть не попал в дтп
Эта ошибка по-разным причинам может вылазить, сделайте диагностику для начала, там видно будет.
привет,у меня на турбодизеле ребята пол года горит,ни один диллер не может понять .все говорят по разному,сказали датчик температуры топлива-поменял-не то,потом сказали другие диллеры что расходометр-поменял-не оно.потом что то еще не помню уже.но что то диагностируют и внятно не могут сказать...так что езжу полгода уже ну ни начто не влияет.....пока не могу найти причину.......
Поменяй заправку. У меня загорелся после того как заправился на лукойле обычным 95-ым. Пока весь бак не выкатал и ещё четыре деления на бензине от другой заправки горел этот самый Anti-pollution. Если двигатель работает нормально, то меняй заправку.
Монзеран, ищи тему про фап фильт на дизеле, там изложено от чего эта ошибка возникает. У дизеля и бензина - причины разные. С ней нельзя затягивать, уложиш систему фап выйдет востановление очень дорого, а удалять фап на движке 1,6 нормально не научились, ну то есть они говорят что делают нормально, но нормальных отзывов после удаления на 1,6 фапа я не слышал.
Монзеран, Данная ошибка на дизеле часто возникает из-за неисправного клапана системы рециркуляции отработанных газов (ЕГР) (у меня, во всяком случае, так и было). Вам в эту сторону копать стоит, я думаю
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
  • 2 года спустя...
Загорелась контрольная лампа системы охраны окружающей среды. Поеду в сервисный центр выяснять. Пробег 11 000 км.
мне на эту ошибку два сервиса ответили-менять турбину.
С4 Grand Picasso/1.6 бензин/120 лошадиных сил
Выдал ошибку Antipollution system faulty
DiagBox выдал следующую информацию:
Коды дефекта
P2237 : Дефект нагрузочного сопротивления верхнего кислородного датчика
INJ : впрыск/зажигание
Пакет сигналов ответа
R61FED641000003191D0809018F158319050AFE00082302672651
Состояние компьютера: MEV17_4_EURO4
Номер (реферанс) 1: 672651
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
Характеристика : открытая цепь
Статус : Неустранимая ошибка
Локализация : местный
Переменные, связанные с дефектом
Режим работы двигателя : 2342 об/мин
температура охлаждающей жидкости : 100 C
скорость автомобиля : 57 км/ч
состояние системы регулировки обогащения : разомкнутый цикл (условие особенностей движения)
рассчитанная величина нагрузки (залив) : 13 %
быстрая коррекция состава смеси (ряд 1) : 0 %
медленная коррекция состава смеси (ряд 1) : -1 %
Может кто подскажет как лечить и что менять.
Проверять сопротивление на контактах верхней лямбды.
  • 3 месяца спустя...
Antipollution Faulty загорелась после самостоятельной замены топливного фильтра, воздушного фильтра. Мотор 1,6 НDI, 2008 год. Машина дергается на разгоне, иногда после снятия клемы ошибка пропадает, машина едет ровно, 3-5 км и все возвращается. ФАП фильтр удален. Может кто подскажет что-либо?
Настоятельно рекомендую обратить внимание на быстросъёмные соединения на топливном фильтре. Лучше их заново снять, заодно посмотреть как должны они защёлкиваться и одеваться, потом ровно одеть до конца- щелчка. Упорные юбочки на кончиках топливного фильтра дожны немного утопиться в разъёме.
Заодно посмотрите как вы закрыли воздушный фильтр, нет ли щелей на выходе, часто неродные фильтра не очень корректно встают и трудно поставить наместо крышку воздушного фильтра.
Изменено пользователем алш
Проверку топливного и воздушного фильтров сделал, там все норм.
Компьютерная диагностика показала ошибки ЕГР, датчика массового расхода воздуха и датчика турбины (вроде бы), извините за некорректное название ошибок, просто мастер поспешил их удалить в надежде, что они появятся вновь, но они не появились. Проехал 150 км полет - нормальный, хоть больше 100 км/ч не разгонял.
Настораживает только, что при отключении расходомера воздуха машина начинает работать как-то легче (немного повышаются обороты). Поживем-увидим, продолжение следует.
