Патрубок турбонаддува С5(Х7) 2.2 HDI
UFO
Спецы, подскажите плиз.
При осмотре а/м снизу обнаружился, вроде как, дефект. Резиновый патрубок (на картинке №7, катал. номер 0382HG), соединяющий интеркулер и турбину, на конце, соединяющимся с металлическим патрубком (на картинке, где цифра 6) имеет сложную конструкцию, сначала в резиновый патрубок вставлен кусок металлической трубки, в нее сальник (как матрешка) и все это соединяется со следующим металлическим патрубком, идущим к турбине. Возникло подозрение, что это соединение потеряло герметичность, т.к. в этом месте слишком все чисто, как будто грязь сдувает. Первая мысль была взять подобный шланг и с помощью ленточных хомутов герметично все соединить (на 2.0 HDI вроде так и сделано). А следующая, может французы не зря все это намудрили? Есть и симптомы: на стабильном ровном ходу легкая вибрация двигателя (подергивания), как микро провалы. На холостых все ок и разгоняется вообще без вопросов.
Можно жестко на хомуты сажать или не зря так сложно и дорого сделано?
Изменено пользователем UFO
Citroen C5-III для тела, KTM 250SXF для души.
Если в этом месте не будет герметичности, то всё как раз покроется грязью и маслом. Чистота и сухость как раз говорит о замечательном состоянии этого узла.
Но тогда почему это соединение имеет очень значительный люфт? Так и должно быть? Изменено пользователем UFO
