justice Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Добрый день! На Пикассо привык к автоматической блокировке дверей при движении. Кто-нибудь знает где в Питере могут подключить эту опцию на Кроссере? На кнопку нажимать так и не привык :-) justice Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 а в мануале разве не написано как эту опцию активировать на пикассе как я помню нажимаем и удерживаем кнопку в течении 10 сек при движении и раздается писк - активирования! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
justice Опубликовано 6 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Спасибо за ответ! К сожалению нет. По умолчанию активирована только функция автоматического раскладывания зеркал при скорости 30 км\ч., а про блокировку забыли.На форуме есть ссылка на умельца,который активирует сигналку, блокировку и т.д.,но он в Москве. Поэтому ищу в Питере. justice Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 justice, поищи в Питере спецов с Лексией - эта функция включается через неё Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 в Питере попробуйте через http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=17349 - Макс Ле Кар http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=36290 - Фр гараж Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
justice Опубликовано 6 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Спасибо! Буду искать. По результату отпишусь. justice Ссылка на комментарий
justice Опубликовано 9 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Спецы сказали, что сделать можно, но гарантия может слететь. Пока воздержусь.Спасибо всем за помощь! justice Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 ну по сути это бред! с чего она слетит? да видно что подключали комп, но с др стороны - дианостировали и всё! да и кто будет смотреть на это? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 сделать можно, но гарантия может слететь Спецы такого сказать не могли. Так говорят только ламеры! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Tchistiakov Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Спецы такого сказать не могли. Так говорят только ламеры! Это почему же? Вы знаете как активировать эту функцию через лексию? Просвятите. Включить данную функцию в заводской прошивке нельзя, надо править кодинг, что сразу увидит диагностика, и дилер будет вправе отказать в гарантии. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) Включить данную функцию в заводской прошивке нельзя, надо править кодинг, что сразу увидит диагностика Но на своём-то Кроссере я включил эту функцию с помощью Лексии! Если у тебя не получается сделать это на Берлинго - не моя проблема, меняй машину. :crazy_pilot: Изменено 11 января, 2012 пользователем Airborn У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Podlyakov Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А какие умельцы в москве это могут сделать ? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Vadgr тебе в помощь! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Бaлу Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 В Москве спецов 5 я знаю: Дима Ёжик Пых, Женя Кевин, Леша Зайгард, Дима Вадгр и Серега Форвард.Именно по Кроссерам работают все. Серега Форварод не всегда, но может.По всей линейке (троице 4007, кроссер и ХЛюпан) работают все. 1. Диагностика автомобиля с помощью дилерского оборудования (MUT-3)2. Смена PIN кода иммобилайзера (один из методов защиты вашего автомобиля от угона. Без знания этого PIN кода (который на всех автомобилях с завода идет одинаковый) невозможно прописать дополнительный ключ, например когда вы оставляете автомобиль на ТО у дилера))3. Прописка/активация ключей (с кнопками и без).4. Полная диагностика двигателя и других узлов автомобиля с выдачей результатов.5. Так же можно подключить:- штатную сигнализацию- сделать кастомайзинг (подключить дополнительные опции, отключеные на заводе-изготовителе)смена режима работы омывателей фар, автозакрытие люка со стёклами, изменить зависимость работы "дворников" от скорости автомобиля, время работы стеклоподъемников после выключения зажигания, время работы салонного освещения, складывание зеркал когда машину глушишь и ключ вынимаешь и раскладывание при открытии машины , пошаговое открытие дверей, блокировка дверей при переводе рычага КПП в "D" и разблокировка в положении "Р" или блокировка дверей по скорости и др.- подключить блокировку дверей при трогании автомобиля- подключить спорт-режим- отключить сигнал непристегнутых ремней- сделать "оптитронную" панель приборови многое другое.6. Настройка штатной 2DIN навигационной системы (перепрошивка, разлочка, настройка....)7. Чип-тюнинг автомобиля8. Чип-тюнинг вариатора и АКПП9. Перепрошивка (обновление программного обеспечения) блока управления двигателя и блока управления АКПП (3,0 ДВС)Координаты:- Дмитрий Ёжик Пыхг.Москва, 1км за МКАД по Можайскому ш.,Схема проезда http://bestpics.ru/full/Proezd.gif8-926-581-75-73- Евгений kevinг.Королев, Московская обл. рабочий +7 495 979-09-31Работает с регионами!!!!- Алексей -=ZYGARD=-г.Москва, в личку или по телефону +7-926-5ОО-44-54- Алексей Glanceг. Нижний Новгород, пр.Гагарина 25А,(пн., вт., ср., чт., пт) с 10.00 до 18.00+7 960 177 77 02, Алексей.http://glance-service.clan.su/- Дмитрий VadgrМосква, м. Войковская+7-9О3-669-61-6О Это почему же? Вы знаете как активировать эту функцию через лексию? Просвятите. Включить данную функцию в заводской прошивке нельзя, надо править кодинг, что сразу увидит диагностика, и дилер будет вправе отказать в гарантии. Не всегда и не все электронщики у ОД умеют это видеть. Поверьте моему опыту (я один из первых кто начал эксперементировать над кроссером :)) - по многим вещам ОД звонили и у меня спрашивали. В Москве ОД лояльно относятся к таким правкам ;) а в мануале разве не написано как эту опцию активировать В мануале прописано как ктивировать эту опцию при условии что у вас стоит штатная 2DIN магнитола. С её помощью можно настроить несколько функций, включая работу климата и т.д. Если у Вас обычная магнитола 1СД/6СД то это можно сделать только с помощью МУТ-3 или Лексии Clepsidra, Airborn и Uspenie 3 Ссылка на комментарий
Podlyakov Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 большое спасибо за контакты Ссылка на комментарий
sandrey Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 вот кто в Питере может по списку выше? Ссылка на комментарий
Eskimoshka Опубликовано 8 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 sandrey, если еще актуально - регулярно в СПб ездят Ёжик Пых (он только в конце мая был в ваших краях), kevin, -=ZYGARD=-. Позвоните им, они подскажут, когда будут снова в СПб. Ссылка на комментарий
justice Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 спасибо! актуально.постараюсь. justice Ссылка на комментарий
