топливный фильтр С5
СВ
  • 3 месяца спустя...
EW10A 2.0 2005 года, пробег 160 000, бензин 95 европейский. Думаю, что всё же забился фильтр.
Проверять манометром что бы было 3,5? Это единственный и верный способ проверить загрязнённость фильтра в насосе?
Лексия не покажет это давление?
Изменено пользователем C5_LV
ТНВД еще на EW10D (HPi)
Манометр на холостых может 3.5 показывать, а на оборотах 1.0 и меньше.
Проверить еще можно визуально, достать насос из бака и глянуть.
Лексия не покажет это давление, нет датчика.
VF7DCRFNC76228441
Фильтр грубой очистки увидеть. Иногда достаточно его просто промыть. Лично делал так с похожей проблемой, все восстанавливалось.
Конструкция насоса разборная, неразборный фильтрующий элемент тонкой очистки, но проблема не в нем.
VF7DCRFNC76228441
Ну почему же?! Самое в нем!
В фильтре тонкой очистки.
Сейчас сижу с телефона, тему на форуме найти в таких условиях сложно.
Во второй пполовин с компа найти смогу. Или сами поищите.
В ней очень грамотно разжевано
Ха! Я тупанул, ребята, извините!
Данная тема та самая.
Начинаем читать отсюда:citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38659&page=5
Всем добрый день! Снял сгоревший насос , отщёлкнул нижнюю часть , под ней стоит сеточка одетая на всас бензанасоса.Удивительно, но там всё девственно чисто, на выходе из насоса есть небольшой налёт.Проверил бак , его состояние , тоже меня удовлетворило. Мыть не стал.Пробег 165 тыс.
  • 4 месяца спустя...
  C5_LV сказал:
C5_LV
Пусть итак, я к тому, что сменного отдельного фильтра у нас нету. А бензонасос в сборе идет по определению со всеми фильтрами. Если я правильно понимаю.
В общем я так понимаю зрительно надо смотреть что бы была шайба спаянная в том месте где сам насос стоит
Вот такая http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/HDcAAOSwYmZXImOe/$_1.JPG
А если так, что виден сам насос, то без фильтра http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDQwMA==/z/bDoAAOSw~bFWMMUX/$_35.JPG
Больше нюансов нет вроде
@sasha1377, Один штуцер и гнездо для штекера. Значит 1 штуцер и большой блок с фильтром это все нюансы? Таких насосов очень много с разными номерами и разных фирм одинаковых внешне
