welcom Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Помогите пожалуйста разобраться. У мена ситроен берлинго фест 1,4 i пассажирский 2008г.в. Пробег 30 тыс км.Проблема в следующем: циклический стук слышен лучше в районе стыка между правым крылом и дверью сверху у самого стекла слабо интенсивный. Периодичность примерно 4 в секунду на холостых оборотах без движения.. Возникает примерно через 20-30 сек. после запуска двигателя, (как будто клапан какой то электромагнитный). Чтобы это могло быть? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Клапан и есть! Адсорбера. Поищи, тут часто такие вопросы. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Клапан адсорбера стучит. Это нормальный цикл. Если гидрокомпенсаторы, то могут постукивать на холодную. Есть тема на форуме, ищите подробнее. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 welcom, Это нормально ! Ссылка на комментарий
